Обсуждение п. 17.5 СНИП Тепловые сети. Актуализированная версия, Выпуск случайных и теплосетевых вод из непроходных каналов |
27.10.2014, 9:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
Здравствуйте! Интересует вопрос выпуска случайных вод из непроходных каналов. Исходная информация:Прокладка трубопроводов бесканальная-канальная-бесканальная. Канал гидроизолирован оклеечной изоляцией. Нужно ли делать выпуск "случайных вод" из канала в сбросной колодец с установкой обратного клапана? На суд представлены 4 графических примера и 2 отрывка из снипа "Тепловые сети" и Серии 3 006 1-2 87. Также о необходимости делать такие выпуски (пример 4) мне говорили в экспертизе. Как считаете Вы, проектировщики?
Сообщение отредактировал teplo_gaz - 27.10.2014, 9:48
27.10.2014, 9:54
Пользователь №: 9342
Теплосеть внутри каналов какими трубами идет? Если трубы в ППУ изоляции и каналы запесочены то не надо удаление вод.
27.10.2014, 10:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Shiling @ 27.10.2014, 9:54)  Теплосеть внутри каналов какими трубами идет? Если трубы в ППУ изоляции и каналы запесочены то не надо удаление вод. Да, забыл указать, что трубы в ППУ изоляции, но каналы не запесочены, трубы укладываются на подвижные опоры
27.10.2014, 14:36
Цитата(teplo_gaz @ 27.10.2014, 12:33)  Да, забыл указать, что трубы в ППУ изоляции, но каналы не запесочены, трубы укладываются на подвижные опоры А зачем трубы в ППУ укладывать внутри каналов на подвижные опоры?. Каналы то для чего в таком случае? Вы проходите по территорииии детского учреждения или больницы? До фундамента ближе чем положено? Если так, то прокладывайте смело ППУ по запесоченнымо каналу . Канал предварительно герметизируйте. Переход такой прокладки на бесканальную никак не устраивается. Лоток просто служит для отведения воды из зоны ограничения. А вообще трубы ППУ не предусмотрены для прокладки в каналах, тепловых камерах, подвалах, только в негорючей оболочке.
Сообщение отредактировал Shiling - 27.10.2014, 14:36
28.10.2014, 7:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(Shiling @ 27.10.2014, 14:36)  А зачем трубы в ППУ укладывать внутри каналов на подвижные опоры?. Каналы то для чего в таком случае? Вы проходите по территорииии детского учреждения или больницы? До фундамента ближе чем положено? Если так, то прокладывайте смело ППУ по запесоченнымо каналу . Канал предварительно герметизируйте. Переход такой прокладки на бесканальную никак не устраивается. Лоток просто служит для отведения воды из зоны ограничения. А вообще трубы ППУ не предусмотрены для прокладки в каналах, тепловых камерах, подвалах, только в негорючей оболочке. Затем, что это прописано в ТЗ. Каналы на углах поворота, а где и под дорогой. Про песок услышал, об этом есть пункт в СП, спасибо!
28.10.2014, 8:39
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 10:20)  Затем, что это прописано в ТЗ. Каналы на углах поворота, а где и под дорогой. Про песок услышал, об этом есть пункт в СП, спасибо! На углах поворота заказчик скорее всего имел в виду чтобы было пространство для перемещения угловых участков при теплововм расширении. Для этого же используют и обкладывание углов матами из вспененного полиэтилена. Под дорогами ситуация сложнее ,как я понимаю, Это требование связано с прокладкой под дорогами 1-ой,2-ой и 3- категории и связано с возможностью последующего демонтажа участка теплосети без вскрытия дорожного полотна. В этой ситуации наверное лучше применить гильзы из стальных труб а не ж/б каналы с опорами. У некоторых производителей труб в ППУ изоляции для этого есть трубы у которых на оболочке есть выступы специально для центровки трубы внутри гильзы. Получается что в случае необходимости участок трубопровода под дорогой просто вытаскивается а на его место вставляют новый.
28.10.2014, 9:11
Из: Нижний Новгород
Цитата(Shiling @ 28.10.2014, 8:39)  На углах поворота заказчик скорее всего имел в виду чтобы было пространство для перемещения угловых участков при теплововм расширении. Для этого же используют и обкладывание углов матами из вспененного полиэтилена. Под дорогами ситуация сложнее ,как я понимаю, Это требование связано с прокладкой под дорогами 1-ой,2-ой и 3- категории и связано с возможностью последующего демонтажа участка теплосети без вскрытия дорожного полотна. В этой ситуации наверное лучше применить гильзы из стальных труб а не ж/б каналы с опорами. У некоторых производителей труб в ППУ изоляции для этого есть трубы у которых на оболочке есть выступы специально для центровки трубы внутри гильзы. Получается что в случае необходимости участок трубопровода под дорогой просто вытаскивается а на его место вставляют новый. Да, согласен. А в данной ситуации в канал закладывают стальную закладную, чтобы также не вскрывать асфальт, а просто вытянуть трубу
28.10.2014, 10:26
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 10:11) Да, согласен. А в данной ситуации в канал закладывают стальную закладную, чтобы также не вскрывать асфальт, а просто вытянуть трубу И во что превратиться стальная закладная, если из канала не делать удаление случайных вод? Если в канале не делать вентиляцию? Интересно глянуть на эту закладную и способ ее закрепления... Вытянуть кажется проще, чем потом втянуть.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.10.2014, 10:27
28.10.2014, 10:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(nik4t @ 28.10.2014, 10:26)  И во что превратиться стальная закладная, если из канала не делать удаление случайных вод? Если в канале не делать вентиляцию? Интересно глянуть на эту закладную и способ ее закрепления... Вытянуть кажется проще, чем потом втянуть. О том и речь, что нужно делать дренаж случайных вод с обратным клапаном, который, на мой взгляд, фактически не в полной мере предотвращает поступление влаги и воды обратно в канал
28.10.2014, 10:35
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 11:31) О том и речь, что нужно делать дренаж случайных вод с обратным клапаном, который, на мой взгляд, фактически не в полной мере предотвращает поступление влаги и воды обратно в канал 1. Надо определится куда мы собираемся деть воду. 2. Определится как мы ее туда денем. 3. Понять, что обратный клапан нам не нужен.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.10.2014, 10:35
28.10.2014, 10:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(nik4t @ 28.10.2014, 10:35)  1. Надо определится куда мы собираемся деть воду. 2. Определится как мы ее туда денем. 3. Понять, что обратный клапан нам не нужен. 1, 2. В К2 через свой сбросной колодец. 3. А почему не нужен будет? Мало ли засоры какие-нибудь и пр.
28.10.2014, 10:43
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 11:38) 1, 2. В К2 через свой сбросной колодец. 3. А почему не нужен будет? Мало ли засоры какие-нибудь и пр. Надо стараться делать водовыпуск таким образом, чтобы отметка трубы с лотка канала была или выше щелыги труб К2, или приходила в эту щелыгу; тогда засоры на К2 не страшны.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.10.2014, 10:51
28.10.2014, 10:43
Может все же гильзы проще? Гильзу и торцевые срезы заизолировал и порядок.
28.10.2014, 10:49
ТС
Из: Москва и рядом
Гильзы гильзами, но от каналов в этой жизни всё одно не уйти.
28.10.2014, 10:56
Из: Нижний Новгород
Цитата(nik4t @ 28.10.2014, 10:43)  Надо стараться делать водовыпуск таким образом, чтобы отметка трубы с лотка канала была или выше щелыги труб К2, или приходила в эту щелыгу; тогда засоры на К2 не страшны. Да, это и пытаемся сделать. Про гильзы...да, от каналов не уйти. Особенно на углах поворота, ибо не все принимают возможность вспененного полиэтилена воспринимать боковые нагрузки тепловых сетей
28.10.2014, 11:01
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 11:56) Особенно на углах поворота, ибо не все принимают возможность вспененного полиэтилена воспринимать боковые нагрузки тепловых сетей Ересь, конечно! Такие региональные разделы физики, еще придумать стоит. Вот московской g=9,81, а в Нижегородской g=4,2... Потому что не верится что-то...
Сообщение отредактировал nik4t - 28.10.2014, 11:01
28.10.2014, 11:46
Цитата(teplo_gaz @ 28.10.2014, 13:26)  Да, это и пытаемся сделать. Про гильзы...да, от каналов не уйти. Особенно на углах поворота, ибо не все принимают возможность вспененного полиэтилена воспринимать боковые нагрузки тепловых сетей Я был на семинаре на фирме "Флоусистемз" когда то. Нам читал лекцию главный разработчик технологий, имеющий научную степень сотрудник. И сказал что если трассу засыпать песком т. е. чтобы не было никаких крупных твердых включений, то труба сама себе продавит в песке каналы на углах поворота и что обкладка матами это скорее перестраховка со стороны разработчиков.
28.10.2014, 14:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(Shiling @ 28.10.2014, 11:46)  Я был на семинаре на фирме "Флоусистемз" когда то. Нам читал лекцию главный разработчик технологий, имеющий научную степень сотрудник. И сказал что если трассу засыпать песком т. е. чтобы не было никаких крупных твердых включений, то труба сама себе продавит в песке каналы на углах поворота и что обкладка матами это скорее перестраховка со стороны разработчиков. Да, я тоже об этом слышал. Но в реальности все стараются перестраховаться и поэтому возникают каналы, опоры и пр.
