Размеры отверстий в стене под водопроводные трубы, С какого диаметра труб начинается закладка под них отверстий в стенах |
27.10.2014, 11:21
Пользователь №: 247679
Подскажите пожалуйста. Для раздела АС нужно указать все отверстия в стене под водопроводные трубы. Если у меня подводки к сан.тех. приборам 20мм пересекают стену под них тоже закладывать отверстия или их сделают по месту??? С какого диаметра труб начинается закладка под них отверстий в стенах и перегородках?
27.10.2014, 12:05
Пользователь №: 3370
Если память мне не изменяет, то с 50 мм. Спросите своих конструкторов то, мож они по другому привыкли
27.10.2014, 12:08
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Все решается полюбовно по договоренности с конструкторами и архитекторами. Раньше мы выдавали задания на отв. начиная с диаметра 100. Теперь конструктора требуют выдавать ВСЕ отверстия в перекрытиях и в стенах.
27.10.2014, 12:11
Цитата(Kostyan777 @ 27.10.2014, 13:08)  Все решается полюбовно по договоренности с конструкторами и архитекторами. Правильно, надо работать со смежниками, а не на форуме такие вопросы задавать
27.10.2014, 12:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Viarina @ 27.10.2014, 13:21)  Подскажите пожалуйста. Для раздела АС нужно указать все отверстия в стене под водопроводные трубы. Если у меня подводки к сан.тех. приборам 20мм пересекают стену под них тоже закладывать отверстия или их сделают по месту??? Это в каждой организации по разному заведено. Вам правильно сказали, что с подобными вопросами оьращаться к строителям надо.. Цитата(Viarina @ 27.10.2014, 13:21)  С какого диаметра труб начинается закладка под них отверстий в стенах и перегородках? См. приложение 5 СНиП 3.05.01-85
27.10.2014, 12:57
Пользователь №: 39979
еще одна тонкость - если на объект выпускается смета (а еще критичнее - если она еще и утверждается на финансирование из бюджета или какой либо целевой программы), то если не задавать отверстия строителям, а написать "выполнить по месту", объемы работ по устройству этих отверстий и гильзы(если нужны) нужно учесть в чертежах ВК - иначе с чего платить потом монтажникам?
Сообщение отредактировал SV_vrn - 27.10.2014, 12:58
27.10.2014, 13:08
Работу работаю
Цитата(SV_vrn @ 27.10.2014, 13:57)  еще одна тонкость - если на объект выпускается смета (а еще критичнее - если она еще и утверждается на финансирование из бюджета или какой либо целевой программы), то если не задавать отверстия строителям, а написать "выполнить по месту", объемы работ по устройству этих отверстий и гильзы(если нужны) нужно учесть в чертежах ВК - иначе с чего платить потом монтажникам? Да... Именно поэтому и выдаем теперь абсолютно все отверстия  Морока это большая
27.10.2014, 13:25
Пользователь №: 39475
Задавать строителям надо все отверстия, независимо от диаметра. Размеры отверстий - в соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.01-85. В этом же СНиП написано: Цитата 1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы: ... подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубо¬проводов и воздуховодов; ... и еще целая страница, "должны быть". Чтобы эти обязанности исполнить, отверстия должны быть показаны на чертежах и работы по их устройству должны быть учтены в сметах. Когда-то по этому поводу всякие мнения ходили: "да пробьют", "да надо больше 50" и т.п. Но отверстия все равно надо, и они должны быть оплачены. Стройтрест специально созывал совещание всех заинтересованных организаций, в результате которого родился Протокол, в котором для "неверующих в СНиП" было специально расписано всё про "должны быть выполнены" с упоминанием, что всё это должно быть предусмотрено и в чертежах. А то, что "морока", так "проблемы индейцев Шерифа не волнуют".
27.10.2014, 13:33
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 14:25)  они должны быть оплачены Вотъ Ибо даром никто не работает, аминь
27.10.2014, 14:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Viarina @ 27.10.2014, 11:21)  Подскажите пожалуйста. Для раздела АС нужно указать все отверстия в стене под водопроводные трубы. Если у меня подводки к сан.тех. приборам 20мм пересекают стену под них тоже закладывать отверстия или их сделают по месту??? С какого диаметра труб начинается закладка под них отверстий в стенах и перегородках? А если фундамент из сборных ж/б блоков? Никакая бригада, даже из гастарбайтеров не пробьет
27.10.2014, 15:48
Пользователь №: 273
Так и Гена хитрый тоже. Когда будет нанимать сантехников в договоре пропишет, что пробивка отверстий под сантехподводку с подрядчика, с согласованием у авторского надзора. Вот и будут не за бесплатно, а по договору. Архи с конструкторами просто умрут под грудой отверстий - если еще электрики со слаботочниками пришлют в дополнение к ВКшным 20 мм. Но да лучше выдать - чтоб помучались в пдф - и участливо так спрашивать - ну как - это достаточно или еще подкинуть.
27.10.2014, 18:45
Цитата Когда будет нанимать сантехников в договоре пропишет, что пробивка отверстий под сантехподводку с подрядчика, с согласованием у авторского надзора Ишь, какие в вас там в "нерезиновой" шуточки. Однако! А у нас, "в диких степях Забайкалья" сантехники такой договор не подпишут, а впишут пункт о выполнеии генподрядчиком пункта 1.3. СниП. Цитата Архи с конструкторами просто умрут под грудой отверстий - если еще электрики со слаботочниками пришлют в дополнение к ВКшным 20 мм. Ишь, какие в вас там в "нерезиновой" шуточки - "просто умрут. Однако! Да ничего, у нас, "в диких степях Забайкалья" не умирают. Привыкли - уже лет 25 все отверстия задаем. Цитата Но да лучше выдать - чтоб помучались в пдф - и участливо так спрашивать - ну как - это достаточно или еще подкинуть. Ишь, какие в вас там в "нерезиновой" шуточки. Однако! А у нас, "в диких степях Забайкалья" мы все задания на отверстия делаем программой. С маркировкой, указанием владельца "дырки" и размерными привязками. И передаем этот DWG строителям. Они к нему маненечько своего добавляют и так выходит в конечную продукцию.
27.10.2014, 19:31
Пользователь №: 273
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 18:45)  Ишь, какие в вас там в "нерезиновой" шуточки. Однако! А у нас, "в диких степях Забайкалья" сантехники такой договор не подпишут, а впишут пункт о выполнеии генподрядчиком пункта 1.3. СниП.
Ишь, какие в вас там в "нерезиновой" шуточки. Однако! А у нас, "в диких степях Забайкалья" мы все задания на отверстия делаем программой. С маркировкой, указанием владельца "дырки" и размерными привязками. И передаем этот DWG строителям. Они к нему маненечько своего добавляют и так выходит в конечную продукцию. Ну не подпишут уедут в степи. Никто не даст вписывать хотелки особенно не про метровые отверстия, а про 20 мм. Свыше 100мм везде требуют и в фундаментах любые, мелочевку внутри не спрашивают и не желают - на подрядчика потом вешают. Что за прога - чтоб сильно и слаботочники свои дырчики добавляли и маркировали?
29.10.2014, 9:09
Цитата(andrey R @ 27.10.2014, 13:11)  Правильно, надо работать со смежниками, а не на форуме такие вопросы задавать Я первый раз делаю раздел ВК, и коллега по разделу АС в отпуске. Спросить, если возникают вопросы, совершенно не у кого.((( Пока укажу отверстия под трубы от 50 мм и буду ждать коллегу, с ней согласовывать. У меня есть другие наши проекты ВК, где в спецификацию указываются гильзы, то есть получается отверстия делают по месту. Но об этом нигде не говорят. Нужно указать в примечаниях, что отверстия диаметр 20-40мм делать по месту???
Сообщение отредактировал Viarina - 29.10.2014, 9:18
29.10.2014, 10:19
Цитата не про метровые отверстия, а про 20 мм Это где в сантехнике отверстия 20 мм? Откройте СНиП, посмотрите какие отверстия нужны даже для подводок. Они не зря таких размеров установлены. Цитата и слаботочники свои дырчики добавляли и маркировали? Про слаботочников пусть "слабые точки" точки и рассуждают. Здесь о СНиП по сантехнике. Со всякими проводками положение совсем другое - и диаметры и инструмент. Цитата в спецификацию указываются гильзы, то есть получается отверстия делают по месту Ничего такого не "получается". Устройство гильз не означает "делания" по месту. По месту на стройке "наделывают" в темных углах. Цитата Нужно указать в примечаниях, что отверстия диаметр 20-40мм делать по месту??? И укажите, что "за мои харчи". Отверстия не делают, а устраивают в необходимом месте. Можно разными способами - оставить при кладке, пробить ломом, просверлить. Отверстие должно быть показано в чертеже. А уж подрядчик решит, что ему выгоднее - дольше ковыряться с устройством перегородок или перекрытий, или ему дешевле будет потом негров нанять.
29.10.2014, 10:51
Пользователь №: 273
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2014, 11:19)  Это где в сантехнике отверстия 20 мм? Откройте СНиП, посмотрите какие отверстия нужны даже для подводок. Они не зря таких размеров установлены. Под гильзу на два типоразмера больше чем сама труба, в данном случае гильза Ду 32. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2014, 11:19)  Про слаботочников пусть "слабые точки" точки и рассуждают. Здесь о СНиП по сантехнике. Со всякими проводками положение совсем другое - и диаметры и инструмент.. Кто ж знает о чем пишите, когда вы выдаем отверстия в программе с привязкой 25 лет. Значит, только за пуговицы пишите.... А карманы другие пришивают другим цветом ниток, или все таки также? Цитата(Viarina @ 29.10.2014, 10:09)  Я первый раз делаю раздел ВК, и коллега по разделу АС в отпуске. Спросить, если возникают вопросы, совершенно не у кого.((( Пока укажу отверстия под трубы от 50 мм и буду ждать коллегу, с ней согласовывать. Спросите у ГИПа, если он в отпуске, посмотрите в архиве чертежи ваших предшественников и чертежи АС листы с отверстиями и поймете, как принято у вас.
29.10.2014, 13:26
Работу работаю
Цитата(Vano @ 29.10.2014, 11:51)  Под гильзу на два типоразмера больше чем сама труба... Откуда у Вас такая информация? и что Вы вообще имели в виду? диаметр гильзы на 2 типоразмера больше диаметра трубы, или размер отверстия больше диаметра гильзы на 2 типоразмера. Если Вы имели ввиду второе, то вообще не понятно что вы написали. Поясните, пожалуйста. Мы отверстия выдаем спецам АР и АС как H x B, а не диаметром. Найти алмазную коронку диаметром скажем 300 мм и насверлить ей 100 отверстий в железобетоне дорого обойдется, а заложить отв 300 х 300 ничего в плане затрат не стоит.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 29.10.2014, 13:36
29.10.2014, 13:49
Работу работаю
Да, и кстати. Цитата(Vano @ 29.10.2014, 11:51)  ...в данном случае гильза Ду 32.... Откуда такая уверенность? СП 41-102-98 п.5.7: Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. По Вашему рассуждая, если диаметр трубы 165 (Ду150), к примеру, Вы что, гильзу диаметра 273 мм заказывать будете (на 2 типоразмера больше  )?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 29.10.2014, 13:52
29.10.2014, 16:09
Пользователь №: 101269
Цитата(andrey R @ 27.10.2014, 12:05)  Спросите своих конструкторов то, мож они по другому привыкли Конструкторам нужны отверстия начиная с 200мм, им усиление нужно делать.
29.10.2014, 16:34
Цитата Кто ж знает о чем пишите, когда вы выдаем отверстия в программе с привязкой 25 лет. Значит, только за пуговицы пишите.... А карманы другие пришивают другим цветом ниток, или все таки также? Кому положено задавать отверстия - те и задают. Используя одну программу. Цитата Конструкторам нужны отверстия начиная с 200мм, им усиление нужно делать. Конструкторам лучше бы вообще никто ничего не задавал - это им проще. Надо ли делать усиление или не надо, делать ли перемычки или просто арматуру проложить, или ничем не перекрывать - это уже вопросы их мастеровитости. А все отверстия надо задать. Причем нормативных размеров, а не "по соображению". Как сделать - пусть мозгой шевелят. Не исходя их "а, ладно, пролезет". Как раз и не пролезет, если через толстую стену или перекрытие, да в стесненных условиях. Габарит отверстия нужен и для того, чтобы "затолкать", и для того, чтобы обеспечить вертикальность трубы или уклон, с учетом неизбежных отклонений в конструкциях. Конечно, и сантехник должен думать об облегчении совместного труда. Не бездумно намечать "дырки" где приглянулось, а с учетом раскладки плит перекрытия, пустот в них, ребер, которые нельзя трогать. И даже если монолит намечается, тоже учесть, что для МУ нужны ребра определенной ширины.
29.10.2014, 16:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
До 100мм никогда не заморачиваемся (в электрике)
29.10.2014, 16:52
Пользователь №: 273
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2014, 16:34)  Кому положено задавать отверстия - те и задают. Используя одну программу. Какую? Не ruCAD случаем? Цитата(Kostyan777 @ 29.10.2014, 13:26)  Откуда у Вас такая информация? и что Вы вообще имели в виду? диаметр гильзы на 2 типоразмера больше диаметра трубы, или размер отверстия больше диаметра гильзы на 2 типоразмера. Если Вы имели ввиду второе, то вообще не понятно что вы написали. Поясните, пожалуйста. Мы отверстия выдаем спецам АР и АС как H x B, а не диаметром. Найти алмазную коронку диаметром скажем 300 мм и насверлить ей 100 отверстий в железобетоне дорого обойдется, а заложить отв 300 х 300 ничего в плане затрат не стоит. Пояснил выше, если Ду 20 труба, то Ду 32 гильза. По второму вот как раз конструкторам решать - что делать с вашими отверстиями - круглые, квадратные или в виде элипса, или вообще их объединить. При монолите проще закладную круглую из трубы поставить, чем возиться с опалубкой 300х300. Цитата(Kostyan777 @ 29.10.2014, 13:49)  Да, и кстати. Откуда такая уверенность? СП 41-102-98 п.5.7: Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. По Вашему рассуждая, если диаметр трубы 165 (Ду150), к примеру, Вы что, гильзу диаметра 273 мм заказывать будете (на 2 типоразмера больше  )? Ну голова нужна, чтоб думать я же за 20 мм говорил, а вы с монстрячными трубами. Вот и найдите по этому СНиПу трубу с внутренним диаметром 170-175 мм.
29.10.2014, 17:01
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2014, 11:19)  Это где в сантехнике отверстия 20 мм? Откройте СНиП, посмотрите какие отверстия нужны даже для подводок. Они не зря таких размеров установлены. Вы меня не правильно поняли, я имела ввиду что труба подводки диаметром 20 мм. По СНиП получается все отверстия для подводок 100х100 для 1 трубы и 200х100 для двух. Выходит очень уж много отверстий, если их закладывать для труб всех диаметров.
29.10.2014, 21:58
Пользователь №: 1227
Цитата(Viarina @ 29.10.2014, 18:01)  Вы меня не правильно поняли, я имела ввиду что труба подводки диаметром 20 мм. По СНиП получается все отверстия для подводок 100х100 для 1 трубы и 200х100 для двух. Выходит очень уж много отверстий, если их закладывать для труб всех диаметров. Татьяна Удальцова Вам все правильно говорит, а про 20 мм она срашивает не Вас, а Вано. С отвертиями надо всегда аккуратно обходится. СНиП, СП73 - все написано там. Нет отверстия на стройке - значит зак платит допденьги. Много напропускаете - много допденег.
30.10.2014, 9:06
Цитата(OlgaO @ 29.10.2014, 22:58)  Татьяна Удальцова Вам все правильно говорит, а про 20 мм она срашивает не Вас, а Вано. С отвертиями надо всегда аккуратно обходится. СНиП, СП73 - все написано там. Нет отверстия на стройке - значит зак платит допденьги. Много напропускаете - много допденег. Понятно. Буду закладывать под все подводки(((
30.10.2014, 9:48
Пользователь №: 273
Да и еще им выдайте места крепления трубопроводов к конструкциям с нагрузками, чтоб уж наверняка. И подговорите электриков делать тоже самое, а то выше в теме они до 100 мм не заморачиваются.
Сообщение отредактировал Vano - 30.10.2014, 9:49
30.10.2014, 10:22
Цитата Да и еще им выдайте места крепления трубопроводов к конструкциям с нагрузками, чтоб уж наверняка. В "диких степях Забайкалья" так и делают. Если необходима закладная деталь для крепления - задют. Если необходимы гнезда для заделки в стену - задают. И, не поверите, даже нагрузки на солидные опоры задают. Знают, хазары, когда надо задавать, а когда не надо. Там люди не спесивые работают.
30.10.2014, 10:27
Пользователь №: 273
А я подозревал  поэтому и обратил внимание Viarina. Ща мы научим - придет конструктор из отпуска и поседеет.
30.10.2014, 12:18
Работу работаю
Цитата(Vano @ 30.10.2014, 10:48)  Да и еще им выдайте места крепления трубопроводов к конструкциям с нагрузками, чтоб уж наверняка. И подговорите электриков делать тоже самое, а то выше в теме они до 100 мм не заморачиваются. Не надо сарказма! Нужно просто грамотно свою работу выполнять. Как правило, трубопроводы в последнее время крепятся на конструкции типа "Хилти" или подобные (в жилье). Так что закладные под них не нужны. А места крепления Вы конечно обязаны обозначить. Нагрузку от трубопроводов то же выдается спецам АР, если они, например, опоры конструируют, переходы по эстакадам и т.п.
30.10.2014, 12:38
Еще вопросик касаемо отверстий. Стояки для канализации, ГВС и ХВС проходят в шахтах. При подводке к сан.приборам в каждый номер гостиницы как закладываются отверстия в стене? 1 под канализацию 200х200 низ. 0.000; и для ХВС и ГВС 200х100 низ. +0.250? Или оставляют 1 большое отверстие? Еще в некоторых номерах отверстие для доступа к ревизии 200х200 низ. +0.900.
Сообщение отредактировал Viarina - 30.10.2014, 12:52
