2 страниц V  < 1 2
> Размеры отверстий в стене под водопроводные трубы, С какого диаметра труб начинается закладка под них отверстий в стенах
Kostyan777
сообщение 30.10.2014, 12:46
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Viarina @ 30.10.2014, 13:38) *
Стояки для канализации, ГВС и ХВС проходят в шахтах. При подводке к сан.приборам в каждый номер гостиницы как закладываются отверстия в стене? 1 под канализацию 200х200 низ. 0.000; и для ХВС и ГВС 200х100 низ. +0.250? Или оставляют 1 большое отверстие? Еще в некоторых номерах отверстие для доступа к ревизии 200х200 низ. +0.900.
А у вас что, стояки не в коммуникационных шахтах проходят? Если в шахтах, то какие отверстия вы выдавать собрались?
Viarina
сообщение 30.10.2014, 12:54
Пользователь №: 247679
В коммуникационных шахтах. Я имею ввиду отверстия в стенке шахты для подключения к стоякам.
сообщение 30.10.2014, 13:47
Пользователь №: 273
Цитата(Kostyan777 @ 30.10.2014, 12:18) *
Не надо сарказма! Нужно просто грамотно свою работу выполнять.
Как правило, трубопроводы в последнее время крепятся на конструкции типа "Хилти" или подобные (в жилье). Так что закладные под них не нужны. А места крепления Вы конечно обязаны обозначить.
Нагрузку от трубопроводов то же выдается спецам АР, если они, например, опоры конструируют, переходы по эстакадам и т.п.
Надо, Федя надо.
Хилти кстати конструктор подбирает по несущей способности конструкции.
Чтоб он их подобрал надо ему нагрузки выдать.
Нагрузок и внутри зданий встречаются значительные от трубопроводов.
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.10.2014, 14:14
Сообщение #34
Пользователь №: 39475
Сами стояки и трубопровод от них и к ним монтируются до того, как шахта будет закрыта стенкой. Отверстий заказывать не надо, но надо указать строителям чтобы стенка шахты устраивалась после монтажа трубопроводов. А люк для доступа должен быть задан.
"Как правило" это не всегда. И не только жилье проектируется. Разумеется, если конструкция крепления не требует закладной, то и задавать не надо. Но есть и такие конструкции (например легкометаллические фермы), где казалось бы "вари", но нельзя - можно прожечь ферму. Должно быть обязательно точно крепление задано. И даже могут закладные на металле появиться.
И даже "Хилти" или подобные не в каждом месте можно устанавливать. Тут и согласовывать предварительно приходится и задавать нагрузки.
Kostyan777
сообщение 30.10.2014, 16:47
Сообщение #35
Работу работаю
Цитата(Vano @ 30.10.2014, 14:47) *
Надо, Федя надо.
Вы видно плохо понимаете, о чем я вам толкую... Что "надо, Федя, надо??? К чему эта реплика??? dry.gif
Легкие крепления типа "Хилти" конструктор не заказыват - это Ваша задача и обязанность. Считаете нагрузку и заказываете. И эти крепления должны присутствовать в ВАШЕЙ спецификации. Причем тут конструктор. blink.gif Да и вообще, все крепления должны быть в ВАШЕЙ спецификации. Строителям до них дела нет. Закладную они заказать могут и это максимум.
Я для этого и написал "как правило", чтоб Вы не подумали, что это истина в последней инстанции rolleyes.gif
Абсолютная правда.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 30.10.2014, 16:50
сообщение 30.10.2014, 17:18
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Абсолютная правда.
Что то у вас не сходится в одном сообщении, то вы не понимаете зачем конструктор при выборе Хилти, то наоборот за согласование Хилти, наверное с теми же конструкторами, вообщем непонятно.
Ну да ладно к Хилти - я как раз и пишу - чтоб конструктор подобрал закладные (как в вашем примере Хилти например) надо ему выдать нагрузки.
Так что ни как без выдачи, если уж стремитесь как в степях забайкалья правильно работать
Kostyan777
сообщение 30.10.2014, 19:03
Сообщение #37
Работу работаю
Я имею в виду, что с конструктором согласовываются места установки креплений или закладных, но не сами крепления. Так что я не противоречу сам себе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:38
