> Теплый пол. Конструкция "пирога", Что лучше? Монолит или песок?
Okulist
сообщение 3.12.2006, 21:50
Пользователь №: 473
Практически вся литература по "теплым полам" и методики расчета базируются на следующей конструкции "пирога": термоизоляция, труба в монолитной стяжке, армированная пластифицированная стяжка, напольное покрытие. В пособии к СНиП 2.08.02-85 "Проектирование бассейнов" рекомендуется "пирог" следующей конструкции: термоизоляция, гидроизоляция, труба в слое песка, армированная стяжка, напольное покрытие. Есть ли особенности расчета указанной в пособии конструкции и, самое главное, надежна ли она, бывают ли трещины в стяжке, не отслаивается ли плитка и т.д. Прошу вас поделиться своими соображениями или личным опытом.
Ответов (1 - 8)
igla
сообщение 4.12.2006, 10:36
Из: география
Пользователь №: 4313
песок , наверное, не очень хорошо
лучше вот это www.schlueter-systems.com
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 23:54
Для предотвращения трещин в полу и его деформации в цемент/бетон, которым заливают полы, добавляется специальная жидкость - пластификатор в соответствующем процентном отношении. Функция пластификатора: цемент становится пластичным и при расширении не трескается и не втаёт пузырями, а расширяется за счёт компенсаторной ленты, которую необходимо уложить вдоль стен вертикально, а при больших площадях и между участками тёплых полов.
Стандартная схема установки такая, вся продукция обычно имеется у производителей тёплых полов (во всяком случае в Европе так): сначала идёт беонное основание, затем теплоизоляция (желательно с алюминиевой отражательной плёнкой или теплоизоляционные панели с выемками для труб), затем изоляция покрывается слоем полиэтилена (гидроизоляция), затем укладываются кольца тёплых полов и фиксируются клипсами, затем вдоль стен укладывается компенсаторная лента, трубы в ограждениях, местах сгиба на 90 градусов и выходах в коллектор защищаются твёрдыми кожухами, затем заливается цемент с пластификатором, затем стелится ламинат.
Также, производители рекомендуют применять при закрытой системе антикоррозийную жидкость (в теплоносителе).
igla
сообщение 6.12.2006, 9:50
Из: география
видите ли, объём песка экспоненциально зависит от влажности, и может изменяться более, чем в два раза- отсюда, возможно, при прогревании пола и высыхании песка разрушение стяжки
allre
сообщение 6.12.2006, 16:33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Это для обогрева наружных поверхностей - 100%
Okulist
сообщение 10.12.2006, 19:14
Пользователь №: 473
Ну на счет экспоненты, это явный перебор, т.к. экспонента - возрастающая функция с областью определения от - до + бесконечности, и песочница в Вашем дворе будет в дождик превращаться в Эверест. На самом деле при увеличении влажности песка на поверхности его кристаллов образуется водяная пленка, которая связывает их между собой, что позволяет уплотнять песчанные основания.
Однако к делу! Свой вопрос я задал не для того, чтобы показать, какой я умный и начитанный, а по следующей причине: мне приходится выполнять "бюджетный" проект, т.е. "вот тебе 100 рублей, а за них я хочу отопление, водоснабжение, канализацию, теплые полы и чижика в клетке и т.д., и т.п." Приходится ужиматься, где только можно. Прочитав указанное Пособие
, я подумал, что приведенная в нем конструкция позволит решить вопрос с температурным расширением труб (пусть в песке они гнутся, как им хочется), уменьшить модуль труб и, соответственно, их длину, увеличить температуру теплоносителя и запитать полы от котла, не используя смесительный узел вообще. Ведь в 85-м году, когда писался СНиП, не было такой арматуры и насосов, как сейчас, т.е. конструкция явно расчитана на воду 95-70. Но встает вопрос, как это рассчитать?! И второй вопрос - какие проблемы возникают при монтаже и эксплуатации. Вот я и подумал, что найдется "могиканин", который сталкивался с этой, для меня ПРОБЛЕМОЙ!
igla
сообщение 11.12.2006, 12:40
Из: география
к вопросу зависимости объёма от влажности песка см прикреплённый файл- я там немного наврал, пардон
параметры теплоносителя для теплого пола всегда ограничивались порядка 55-45
градусов, исходя из требований комфорта
Okulist
сообщение 12.12.2006, 21:32
Пользователь №: 473
И ничего Вы не наврали, а мы оба правы - высушенный песок при увлажнении действительно уменьшает плотность, а при дальнейшем увлажнении ее увеличивает. Факт любопытный! Надо будет поспрашивать у химиков - силикатчиков.
igla
сообщение 13.12.2006, 10:13
Из: география
наврал насчёт "в два раза", на самом деле- в 1,4 biggrin.gif , этот факт легко объясним- вода образует плёнку на поверхности частиц песка, обволакивая их-объём резко увеличивается- при, заметьте, небольшой массовой влажности- так возникают,например, зыбучие пески
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:18
