> пуск котла Kiturami
Антон1
сообщение 27.10.2014, 14:34
Из: Мытищи
Пользователь №: 248935
Здравствуйте! помогите пустить котел STSG 17 Kiturami/ Приобрел его у дилера поставил в старую систему отопления, теперь дилер отказывается, говорит не продавал. Система пассивная без циркуляционного насоса. Дилер убеждал, что котел сможет работать без него. Неисправность котла сл: нельзя выставить температуру больше 45С. Котел работает, потом отрубается. Надо ли ставить циркуляционный насос в систему? Заранее спасибо
Лыткин
сообщение 27.10.2014, 14:39
Пользователь №: 206008
"Отрубается" по какому параметру?
Антон1
сообщение 27.10.2014, 14:45
Из: Мытищи
На панели управления нельзя набрать выше 45С, потом котел нагревается, труба на подачу быстро нагревается, обратка тоже нагрелась, загарается индикатор на циркуляционный насос, затем горелка тухнет. Диаметр труб у котла на 25, а вся система на 50мм
DiJo
сообщение 27.10.2014, 15:09
Пользователь №: 15518
Цитата(Антон1 @ 27.10.2014, 14:34) *
STSG 17 Kiturami
Т.е. - с газовой горелкой? Газ какой используется - баллонный или от газопровода?
Пульт какой? CTR5000 (с ручками-"крутилками") или CTR5700PLUS (только с кнопками - "цифровой")? Код ошибки какой высвечивается?
В инструкции к Kiturami Turbo 17R/STSО 17R (тот-же котел, только с дизельной горелкой) четко сказано - "Применение циркуляционного насоса в системе отопления, работа которого осуществляется по программе автоматики котла, является обязательным условием обустройства котлов Китурами!"
Все понятно! Ставьте насос - все будет работать!
Антон1
сообщение 27.10.2014, 15:13
Из: Мытищи
Код не высвечивается. Спасибо за совет!
DiJo
сообщение 27.10.2014, 15:16
Должен высвечиваться и мигать! Пульт какой?
Сообщение отредактировал DiJo - 27.10.2014, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
