> Модульная котельная, Центральное отопление
Afrika
сообщение 28.10.2014, 8:17
Пользователь №: 249001
Доброго времени суток, уважаемые, помогите пожалуйста начинающему проектировщику.
Цель: спроектировать модульную котельную, основа котельной тт котел автомат мощностью 75 кВт, на этом, к сожалению данные заканчиваются. Примерную схему обвязки котельной выполнила, но возникли определенные трудности при подборе оборудования. Как неимея практически ничего подобрать насосы, трехходовой смесительный, бак. Расход получился 3,25 куб.м/час. Дело в том, что система, к которой будет подключена сама котельная неизвестна. Поэтому обвязка котельной должна быть достаточно универсальной. В силу моего крайне скудного опыта имею смутное представление о том, как эт о выполнить.
Лыткин
сообщение 28.10.2014, 8:49
Пользователь №: 206008
Расход воды (теплоносителя) есть. Считаете гидравлическое сопротивление системы и по ним подбираете насос (1 раб. + 1 рез.).
Прикрепленный файл  _____________________________________.xls ( 41,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ______________________________.xls ( 440 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
BIONDER
сообщение 28.10.2014, 10:01
Пользователь №: 42437
Есть фирмы которые проектируют их и поставляют в сборе. Зачем браться за то, что не умеете делать?
Afrika
сообщение 28.10.2014, 11:03
Так вот, дело в том, что мы и претендуем на звание такой фирмы. Поэтому была сверху поставлена задача, а мне правдами и неправдами необходимо выполнять. Приходиться учиться походу методом проб и ошибок. sad.gif
Afrika
сообщение 28.10.2014, 13:30
Подскажите, а откуда взята таблица с зависимостью напор-диаметр-скорость? Это какой-то справочник или что?
ssn
сообщение 28.10.2014, 13:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
гараж - монтаж ))
ну тогда проще взять и слизать у конкурентов.
шильдик поменяли и опа, усе готово.
а по теме, грустно все это как то...
Afrika
сообщение 28.10.2014, 13:43
Ну, а если по теме, то сам себя не научишь - никто не научит. Приходиться обращаться за помощью к вам=)
ssn
сообщение 28.10.2014, 14:23
Пользователь №: 543
тогда вопрос не так стоит.
надо так:
: а что почитать из нетленки в сторону энергетики?
ну и примерный ответ:
Староверов, Богословский, Щекин.
а уже потом, задавать вопросы. и вопросы не как посчтать скорость в сечении при проектировании котельной, а уже более вдумчивые.
вы собрались делать изделие на продажу, а не особо представляете что должно быть внутри.
Relanium
сообщение 28.10.2014, 17:41
Пользователь №: 29954
прикинуть бак можно из расчета 15 л на 1 кВт мощности котельной, либо пытать заказчика про объем тепловой сети
трехходовой подберите по каталогу, чтобы его выбрать от заказчика данных то не нужно.
а чтобы насосы подобрать, нужно прикинуть потери давления в котельной, потом узнать у заказчика перепад давления в сети и накинуть метра 3-5 к получившейся цифре.
tiptop
сообщение 28.10.2014, 18:29
Бак солевого раствора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:20
