> Водоснабжение частного дома
Екатерина Сергее...
сообщение 28.10.2014, 14:01
Из: Пермь
Пользователь №: 34718
Здравствуйте, в жилом частном доме вода подается из скважины насосом через мембранный бак, но постоянно срабатывает кнопка автоматики на отключение насоса. Думали проблема в мембранном баке, он был сменен, но проблему это не решило. может проблема в насосе? но он ведь исправно качает. набирались баки для полива без проблем. Проблема в том что кнопка срабатывает насос отключается и воды в доме нет, приходиться лезть под пол чтоб нажать эту кнопку.
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 28.10.2014, 14:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
срабатывает датчик сухого хода. это означает. что при пиковых расходах не хватает воды в скважине. проверьте, если вода в скважине заканчивается при расходе "на излив" через 30-40 минут непрерывной работы, то это - естественный и правильный процесс., Ваш насос защищен.
вот для решения проблемы может потребоваться установка дополнительного оборудования. например накопительного бака.
если вода не заканчивается, возможно реле сухого хода отрегулировано на слишком большую величину. нормально - это включение при 1.0 кгс, отключение при 0.5 кгс.
Сообщение отредактировал nick2 - 28.10.2014, 14:59
Екатерина Сергее...
сообщение 29.10.2014, 13:39
Из: Пермь
Дак есть ведь мембранный бак, и потом если на кнопку нажать то тут же появляется вода и может не отключатся сутками а может каждые три минуты вышибать.
nick2
сообщение 29.10.2014, 14:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
схему СИСТЕМЫ в студию!
какой насос - погружной или поверхностный?
глубина скважины
объем гидроаккумулятора (мембранного бака)
место установки реле давления, реле сухого хода (с кнопкой)
например
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 18,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:50
