> Нагрев ёмкости с водой большого объёма
Ram48rus
сообщение 28.10.2014, 19:59
Пользователь №: 29675
Здравствуйте уважаемые!
Имеется одна задачка, которую никак сам не могу осилить. Решил попросить помощи у Вас.
Итак, что мы имеем:
Имеется технологическая ёмкость с водой 30м^3 (цилиндрической формы).
На данный момент эта вода подогревается некоторым количеством электрических ТЭНов.
Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
Вода постоянно разбирается (в производственной цепочке требуется тёплая вода).
В баке есть выпуск для входа холодной воды и наверху выпуск для разбора тёплой.
Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл, но вот каким именно способом передать тепло от котла баку - не ясно.
Были мысли на тему изготовления "змеевика"/"змеевиков"/теплообменника и установку оных во внутреннюю часть бака., дабы получить отдалённый эффект "бойлера косвенного нагрева", но этот вариант представляется очень долгим и затратным.
Возможно есть иное решение?
Ernestas
сообщение 28.10.2014, 20:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вариантов у вас немного.
Мне видится три.
1. внутренний змеевик-теплообменник.
2. внешний , наваренный на ёмкость.
3. внешний отдельный ТО, который будет нагревать питательную воду и циркуляционный расход. Ёмкость в этом случаи станет просто аккумулятором.
Ram48rus
сообщение 28.10.2014, 20:22
Мне видится три.
А можно по-подробнее узнать об этом варианте? Есть принципиальная схема этого варианта на практике? Я был бы Вам признателен.
Галиев
сообщение 28.10.2014, 20:23
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мне видится три...
Эдакий питон трубопроводов, в оковах которого зиждется несчастная тридцати кубовая емкость! Бр-р-р.
tiptop
сообщение 28.10.2014, 20:34
Есть дармовое дизтопливо?
Ram48rus
сообщение 28.10.2014, 20:49
Это желание заказчика. Видимо есть выход на приятные цены. Мне это неизвестно.
Ernestas
сообщение 28.10.2014, 20:54
Из: Klaipeda
Схема приблизительно такая.
tiptop
сообщение 28.10.2014, 21:01
to Ram48rus
Надо сделать "зарядный" контур:
[attachment=91372:to_Ram48rus.png]
А этот бак - напорный?
Ram48rus
сообщение 28.10.2014, 21:46
Если я Вас правильно понял, то согласно Вашей схеме мы имеем:
циркуляционный контур ГВС с последовательно "врезанным в него транзитной ёмкостью"..
Т3 - это у вас разбор горячей воды
Т4 - обратка ГВС в бак
И работает у Вас это всё по принципу "сколько воды вышло из системы - столько и вошло через ввод В1"
А контроллер опрашивая датчики запускает соответствующие насосы..
Я всё правильно понял? И что за автоматика, которая способна всё это "увязать"?
P.S> Большое спасибо за схему.
Цитата(tiptop @ 28.10.2014, 21:01) *
to Ram48rus
А судя по Вашей схеме, Вы предлагаете направить часть входящей холодной воды через теплообменник, а на выходе из него транзитом отправить через резервуар. Каково будет примерное время нагрева этого резервуара? Это же целая вечность наверное - заказчик в день "осушает/обновляет" 30кубовую ёмкость за сутки 3 раза(
сообщение 28.10.2014, 22:19
Пользователь №: 32666
Самое простое и естественное это пар, два вентиля и один специально обученный мужыг.
Ernestas
сообщение 28.10.2014, 22:31
Из: Klaipeda
Правильно. У данфоса есть такая автоматика.
Кстати, моя схема есть полный аналог схемы tiptop (в ней только суть).
Получается вам надо нагреть 30 кубов за 8 часов. 3,75м3/час - не выглядит чем то впечатляющим.
Вполне можно обойтись без пара и "специально обученного мужика" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ernestas - 28.10.2014, 22:33
Shiling
сообщение 29.10.2014, 0:38
Пользователь №: 9342
Теплообменник помогут подобрать производители. Сообщите им какое количество воды нужно нагреть и за какое время, до какой температуры. Какой максимальный расход воды (литров в единицу времени)Затем еще данные им будут нужны какой температуры подача и обратка будут от котла . Ну наверное 95-70 гр.С. И вам подберут конкретный теплообменник. Заодно станет понятно какой мощности понадобится котел.
Сообщение отредактировал Shiling - 29.10.2014, 0:41
Ram48rus
сообщение 29.10.2014, 8:49
Большое спасибо всем откликнувшимся! Будем двигаться по этому варианту.
tiptop
сообщение 29.10.2014, 11:50
Транзитом - это необязательно.
[attachment=91382:to_Ram48rus__.png]
Ram48rus
сообщение 29.10.2014, 14:29
Хм... По какому принципу тогда будет осуществлён разбор из бака? Автоматика отключает насос, который идёт через ТО? Или я ошибаюсь?
gaizins
сообщение 2.11.2014, 9:37
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Непонятно: а почему напрямую нельзя греть воду в бочке с помощью котла?Без всяких промежуточных теплообменников имею ввиду.Расположить котел ниже уровня емкости и периодически производить очистку теплообменника котла от накипи(периодичность зависит от воды).Или хотя бы через гидрострелку ( соотвествующего размера).
Сообщение отредактировал gaizins - 2.11.2014, 9:39
CNFHSQ
сообщение 2.11.2014, 12:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Можно, но недолго соржавеет. Можно вообще без котла, горелку в бочку.
gaizins
сообщение 2.11.2014, 13:01
Недолго это сколько?
tiptop
сообщение 2.11.2014, 13:13
Сейчас я подумал, что, скорее всего, тепловая схема должна быть другая.
CNFHSQ
сообщение 2.11.2014, 16:50
Из: г. Изобильный
Стальные трубы на горячее водоснабжение живут до появления первых дырок 1 год(из литературных источников, но могу и подтвердить из опыта). Накипи может и не быть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.11.2014, 16:53
Ram48rus
сообщение 2.11.2014, 19:27
Что конкретно вы имеете в виду?
tiptop
сообщение 2.11.2014, 20:32
Ну, я подумал об этой схеме:
Прикрепленный файл  for_Ram48rus.png ( 1,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Регулирующий клапан должен работать на поддержание уровня воды в баке (от ПИД-регулятора).
Котлы должны поддерживать заданную температуру воды на выходе скоростного водоподогревателя.
Циркуляционный насос должен включаться при состоянии клапана, близком к закрытому (от дополнительного концевого выключателя).
gaizins
сообщение 6.11.2014, 9:51
А если например будет котел с чугунным теплообменником и п/п трубы.Котел за 1 год развалится?(Если да ,то у нас почему то не развалился ).А накипь будет её не может не быть.
Итак, что мы имеем:
Все рисуют тепловую схему-их тьма и все работают.
вопрос автору:
понимаю так вода на технологию,если не секрет на какую?
и главный вопрос какого качества вода?на мой взгляд это важно,т.к. имеет значение сколько установка прослужит и рентабельно ее туда будет ставить.
Ram48rus
сообщение 6.11.2014, 12:01
вопрос автору:
Изготовление бетона.
gaizins
сообщение 6.11.2014, 12:34
Так и думал
пересекался недавно только емкость 5м3 не такая большая как у вас
Пришел к выводу:
1.Щебень,песок должны быть в крытом теплом помещении-иначе будете только лед топить гор водой
2. Транспортер должен быть в тепле максимально возможно.
2.Бочку утеплить-хорошо утеплить
3.необходимо сделать подогрев бункера приемника паром(с помощью парогенераторов
4.мне кажется необходимо еще с помощью трехходового клапана на разборе регулировать температуру воды которая идет на приготовление бетона.т.е. подмешивать её с хол водой.
5.Забор воды в емкости миксеров делать отдельно из холодной воды
6.И последнее греть воду-бооооольшим и мощным котлом от 150кВт и выше в зависимости от пикового потребления гор.воды.
tiptop
сообщение 6.11.2014, 12:51
Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:34) *
от 150кВт и выше
Правильные варианты записи:
"от 150 кВт до стольки-то",
"150 кВт и выше".
Обычно это рассчитывают...
Сообщение отредактировал tiptop - 6.11.2014, 12:53
gaizins
сообщение 6.11.2014, 12:56
"150 кВт и выше".
чтобы что нибудь посчитать нужно техзадание,которого нет
tovarich1
сообщение 7.11.2014, 13:08
Пользователь №: 250031
Вопрос в тему: как расчитать эффективную мощность эл.котла для нагрева воды в "змеевике" -1,2 м3 (стенд для подогрева бетонных изделий, снизу термоизоляция, сверху листовой металл). Система замкнутая с насосом. Температуру воды необходимо держать в интервале 85-65гр. Размер стенда 3х37 метра, объем воздуха где расположен змеевик -32 м3. По сути теплоотдача от трубы к листу металла лежит через воздушную прослойку, можно ли это считать термосом, но обычные формулы для расчета объема помещения или просто нагрева емкости здесь не годятся. Кто сталкивался или понимает что к чему...
Ram48rus
сообщение 7.11.2014, 14:04
Ну как же нет?) Всё уже писалось в начале темы.
Единственно, что я не обозначил - температура воды на выходе должна быть ~50 градусов.
Расход воды ~30 кубов за 8 часов смены. В сутках 3 смены.
Всё оборудование находится в крытом помещении., ёмкость утеплена.
Какая ещё необходима информация?
gaizins
сообщение 7.11.2014, 14:50
Итак, что мы имеем:
Мое мнение:
1.Напрямую греть котлом воду из емкости без теплообменников(обязательная защита -предохранительный клапан и расширительный бак.Обязательно чтоб теплообменник был чугунным.Периодически производить обслуживание теплообменника котла.Может даже менять теплообменник(в зависимости от жесткости воды).
"Ломаться может и теплообменник наружный ,и теплообменник котла-мне кажется что дешевле заменить ТО котла,чем ремонтировать теплообменник наружный. Хотя-вопрос спорный.."
2.Холодную воду подавать напрямую в емкость где она будет смешиваться.
3.На выходе из емкости ставить смесительный узел-чтоб вода была 50град.
4.Мощность котла -наймите проектировщиков по месту они вам посчитают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:26
