> схема включения пож. насосов и задвижек, посмотрите пожалуйста
пользователь
сообщение 29.10.2014, 11:55
Пользователь №: 19389
Противопожарный водопровод в двухэтажном общественном здании. Резервуары на улице. Сухотруб.
Выдаю задание на автоматику. Возник вопрос:
По схеме- напор и всас у резервного насоса при включении рабочего окажутся под водой. ( но там обратный клапан- вроде не проблема)
Либо все-таки нужно задвижки 3 и 4 сделать с эл. приводом, с включением при включении насоса ?
Sindarkon
сообщение 30.10.2014, 14:10
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Нет, не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:38
