> Капитальный ремонт больницы
bird-freedom
сообщение 29.10.2014, 16:46
Пользователь №: 164248
Здравствуйте, форумчане. Помогите советом. Объект - больница. необходимо выполнить проект капитального ремонта вентиляции. существующая система вентиляции естественная. я должна запроектировать вентиляцию по нормам, действующим сегодня, или просто произвести, "грубо говоря", замену решеток?
сообщение 29.10.2014, 18:16
Пользователь №: 273
Если нечего не менять, то не нужен проект.
Составляется дефектная ведомость к ней смета и по смете ремонт.
Если же менять что в системе, то проект его надо по СаНПиНу, согласовать как минимум в Роспотребнадзоре, а это потянет, что еще и АР и ТХ надо переделывать, так как и сама больница не по нормам.
Вообщем всё плохо.
ИОВ
сообщение 29.10.2014, 22:38
Это должно быть прописано в ТЗ - какие конечные результаты ожидают от капитального ремонта. Обычно, для простой замены решёток проектировщиков не привлекают, достаточно монтажников.
ast
сообщение 30.10.2014, 8:51
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Однозначно - проект по СанПин и СП. Недавно сделали проект поликлиники и тоже заказчик просил -типа поменять решетки. Но крепко подумав, решили сделать все по нормам, т.к. нормы изменились кардинально как по медицине, так и по пожару. Вам нужно задание от заказчика по чистоте помещений.
Vik
сообщение 30.10.2014, 9:54
Пользователь №: 2260
Капремонт значит, однозначно, все - по действующим сегодня нормам.
Вопрос один: деньги на это есть?
Ответ - нет.
тогда пусть не говорят про капремонт........
bird-freedom
сообщение 31.10.2014, 9:37
Я тоже теперь считаю, что все необходимо делать по нормам. что касается денег, они их хотят получить из бюджета, а потом сделать то, что им нужно. спасибо за ваше мнение.
сообщение 31.10.2014, 10:20
Пользователь №: 273
И это хорошее решение для грамотной сметы на проектные работы - кидайте им в ответ смету на обследование здание и реконструкцию именно на реконструкцию, давите что лицензирование не пройдут.
Vik
сообщение 31.10.2014, 11:52
Тут еще такая фигня:
могут в договоре написать, что конечная сумма определяется после утверждения сметной документации экспертизой.
Было у меня такое. Читайте мелкими буквами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
