> Крышный вентилятор. Вероятность выпадения конденсата, мероприятия по защите от протекания
yegres
сообщение 30.10.2014, 14:21
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Система ПД. Вентилятор ВКОП.
В проекте располагается на крыше под обслуживаемым помещением (зона безопасности МГН).
Спецификацией проекта не предусмотрены ни стакан, ни поддон.
Сети воздуховодов в обслуживаемом помещении (зоне безопасности МГН) проектом не предусмотрено.
Какова вероятность выпадения конденсата? Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Какое наиболее просто реализуемое решение, применяется на практике в случае необходимости защиты от конденсата?
Geeft
сообщение 30.10.2014, 17:05
Из: Россия
Пользователь №: 20391
В сильные морозы при неработающем вентиляторе будет намерзать "шуба" внутри воздуховода, которая будет таять и капать на пол при потеплении. То есть, вероятность выпадения конденсата 100%, но не постоянно, а при определенных условиях
ИОВ
сообщение 31.10.2014, 1:07
ВЕЗА предлагает для ВКОП без разводки воздуховодов свои поддоны ПОД из оцинковки и нержавейки, но можно сделать и самим
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:32
