> штраф за шум
SmallBoy
сообщение 30.10.2014, 15:00
Пользователь №: 131476
ув. господа, подскажите пожалуйста.
если у нас на заводе руководство не знает к кому доколебаться, то доколебывается до меня:-)
есть сухая градирня установленная сто лет назад
уровень шума 68дб на расстоянии 5м (нашли паспорт)
в 100м от цеха, построили пару лет назад жилой дом (раньше на этом месте был завод).
жильцы жалуются
1. какой максимальный шум допустим по требованиям законодательства?
2. есть ли какая-нибудь прога чтобы понять какой шум будет через 100м?
3. если есть превышения по шуму, отмазаться от штрафов получится (без взяток)?
Geeft
сообщение 30.10.2014, 16:50
Из: Россия
Пользователь №: 20391
1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
2. Конечно есть. "Эколог-шум", например. Но, вероятно, где-то в советских учебниках есть и методика расчета вручную.
3. Тут нужен совет бывалого эколога или юриста.
s_sam
сообщение 30.10.2014, 18:00
Пользователь №: 168555
Здравствуйте, собственно а виноваты ли вы (ваше оборудование)? Дом был построен после установки оборудования, соответственно при проектировании района/территории застройки должны были учитывать шумовое воздействие, провести измерения и дать мероприятия по достижению нормативных уровней шума. А то получается, что если возле завода распределили территорию под жилую застройку, то завод обязан производить реорганизацию за свой счёт.
"уровень шума 68дб на расстоянии 5м (нашли паспорт)" не стал бы опираться на данные значения, во первых не учтён спектр, а во вторых оборудованию с ваших слов много лет и шуметь оно может уже абсолютно по другому.
Alberti
сообщение 9.2.2017, 15:02
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Вам таки нужен прибор для того,чтобы замерить действительный уровень шума у вас. Только после этого можно буде делать какие то выводы, всётаки 5 лет эксплуатации могли существенно повлиять на работу и далеко не факт, что уровень остался на прежнем уровне. А вот если у вас уровень остался такой же, то есть шанс избежать штрафа
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 2:55
