> Состав проекта приреконструкции тепловых сетей, По заданию требуется переложить т/сети с сохранением конструктива
IRINA77
сообщение 31.10.2014, 8:26
Пользователь №: 179538
Доброго времени суток.Подскажите !!! Что содержит в себе проект реконструкции т/сетей.По заданию заказчика нужно выполнить перекладку т/сетей по существующей трассе.Заменить стальные трубы на предварительно изолированные в ППУ изоляции.Заранее спасибо)))
Ответов (1 - 1)
Shiling
сообщение 31.10.2014, 8:40
Пользователь №: 9342
Я делал когда то проект по реконструкции. Состав проекта как обычно , просто на планах и на схемах нужно указать участки которые изменяют геометрию как зачеркнутые и сделать сноску "демонтировать". В общих данных описать если нужно более подробные способы замены . К примеру"Существующую трассу канальной прокладки демонтировать, новый трубопровод проложить в существующих коридорах тепловой сети", " Существующие лотки запесочить, в случае необходимости разобрать стенки лотков, опоры реконструируемой воздушной трассы и фундаменты демонтировать" В общем ничего особенного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:17
