> Приёмка нового трубопровода
gda33
сообщение 31.10.2014, 12:05
Пользователь №: 249463
Всем здравствуйте, прошу помочь,озадачил начальник. С трудом верится,что такое где-то можно найти. У нас перекладывают теплосеть и привезли трубы в ППУ изоляции, но внутри слой ржавчины(правда не рыхлой), поэтому начальство хочет как-то проверить не нарушен ли трубопровод. Может можно провести гидравлические иапытания выше,чем 1,25 от рабочего,или ещё как-то можно убедиться в целлостности трубы? Необхоимо на что-то сослаться. Заранее Спасибо!
Karrimdra
сообщение 31.10.2014, 12:09
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Внутри - это внутри трубы, или под слоем ППУ?
Саму трубу можно давить только не в 1,25 от рабочего измеряется, а в абсолютном значении. Бар 16 можете надавить, трубе ничего не будет. Можете больше, главное дома отсеките.
frosh
сообщение 8.11.2014, 16:36
Пользователь №: 79790
Если на что-то сослаться – можете выборочно вскрыть и замерить толщину металла после зачистки от коррозии или ультразвуком просветить предварительно ободрав изоляцию. Если для себя хотите разобраться на сваи пустить трубу или монтировать – другого способа как смонтировать трубу и дать требуемое давление не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:08
