> Воздухообмен, кратность и количество свежего воздуха в помещениях.
Isalex82
сообщение 31.10.2014, 15:42
Пользователь №: 219133
Доброго дня форумчане!
Заранее прошу прощение если мой вопрос попал не в ту ветку, не сердитесь на меня!!
В отдельности все эти термины нам очень знакомы, и все мы в них вроде бы как разбираемся, но вот как то произошел у меня в голове стопор, относительно того как эти параметры зависят один от другого. Есть помещение, требование к которому по вентиляции 3 кратный воздухообмен, с примечанием "не более 10% свежего воздуха"....И тут вопрос, если кратность это кол-во воздуха которое меняется в помещении в течении одного часа, (я так понимаю это имеется в виду полная замена а не рециркуляция воздуха) как может быть 10% свежего воздуха?!
Composter
сообщение 31.10.2014, 16:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
очень просто 10% свежего 90% рециркуляционного
Vik
сообщение 2.11.2014, 10:45
Пользователь №: 2260
Никак не зависят. Это - одно и то же.
Кратность - это воздухообмен в час.
Воздухообмен - это количество свежего воздуха, подаваемого в помещение, и, соответственно, удаляемого отработанного воздуха.
Все остальное - от лукавого.
ЮрийБ
сообщение 2.11.2014, 16:14
Пользователь №: 45710
Здесь "кратность" то что прогнал(и) вентилятор(ы) через фильтр(ы), я считаю.
Vik
сообщение 3.11.2014, 9:30
Т.е. Вы считаете, что в комнате с закрытыми окнами и дверями (5х4х3), где висит сплит 2 квт, который гоняет 400 кубов происходит 7-ми кратный воздухообмен?
Наверное, у Вас нет образования и "сплит" Вас смущает.
А если просто вентилятор?
Посидите пару суток в такой комнате.
Только скорую не забудьте вызвать.
Composter
сообщение 4.11.2014, 12:39
Из: Газ-Ачака
согласно "САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ" 22. Кратность воздухообмена - отношение часового объема удаляемого или подаваемого воздуха к строительному объему помещения.
Так что сплит фактически обеспечивает 7 кратный воздухообмен.
Просто обычно под кратностью понимают объем свежего воздуха , если нет оговорок. Естесвенно что если работают люди в помещении, то мы должны обеспечивать 60 кубов на человека свежего воздуха. Просто иногда бывают помещения где работают 1-2 человека, а влаги выделяется очень много, поэтому 60-120 кубов нужно свежего воздуха, а остальное рециркуляционный осушенный воздух.
Я полагаю, что автор имеет ввиду архивы, только в них допускается 90% рециркуляции и 10% свежего воздуха.Если там нет постоянных рабочих мест,а человек туда заходит 1 раз в пол дня, то этого вполне достаточно.
Wiz
сообщение 4.11.2014, 13:06
Пользователь №: 570
Ну да, а напольный или потолочный вентилятор с такой же производительностью тоже обеспечивают кратность ?
Вы же правильно сказали:
Только здесь следовало бы добавить подаваемого "наружного". В противном случае это просто циркуляция внутреннего воздуха, не имеющая к кратности никакого отношения.
vsklokoch
сообщение 4.11.2014, 18:14
Пользователь №: 103731
Я, как человек без специального "вентиляционного" образования, сильно извиняюсь (вопрос "песочный", но просто раз уж зашла тема...), но я правильно понимаю, когда говорят "кратность", то речь идет либо о недостатке данных (или знаний) или недостатке времени на расчеты (или лени)?
Нет, понятно, что есть статистка и советские учены посчитали...
По-моему, связь объема помещения с количеством загрязняющих выделений как-то, очень уж условна и если хочется получить результат, а не пачку бумажек (во всех смыслах rolleyes.gif ), то про кратность следует вспоминать только уже перед не очень грамотным "проверяльщиком"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:25
