> Придирки водоканала
Азат Сагидуллин
сообщение 31.10.2014, 21:38
Пользователь №: 249512
Всем доброго времени.
У меня такой вопрос. При сдаче водопровода ( ПНД диаметр 63) инженер с Водоканала придрался к тому как мы проложили трубу. Сказал что подушка из ПГСа которую мы положили толщиной 10 см. Не достаточная для этого участка трассы.Пришлось демонтировать трубу, и уложить подушку в 20 см. На этом вроде бы все.Вызвали его снова, пригнали трактор готовы засыпать траншею. Ан нет.Теперь ему потребовалось засыпать трубу защитным слоем 30 см.тем же ПГСом,Причем потребовал все это делать при нем и вручную. Длинна трассы до первого колодца 100 м. и после него еще 30 м.(мы его чуть там же в этой траншее не похоронили).
Теперь сам вопрос... Насколько обоснованными были его требования.Трасса проходила не под дорогой.
andrey R
сообщение 1.11.2014, 10:22
Пользователь №: 3370
сообщение 1.11.2014, 13:48
Автор, а вы не пробовали почитать Правила производства работ с трубопроводами пластиковыми?
Вы еще и узнаете, что ПГС вы зря купили и будете покупать песок без включений более 5 мм.и засыпать именно вручную и трамбовать и снова засыпать и еще ленту сигнальную положите.
А как вы делали... то как вас там еще самих не похоронил Заказчик за такое производство работ.
джин
сообщение 2.11.2014, 21:17
Пользователь №: 138684
Здравствуйте а можно по подробней о сигнальной ленте!!!!???? То нам водоканал прописал в ТУ тоже это требование.
сообщение 2.11.2014, 21:28
Да ничего такого в ней особенного. как и для электрокабелей, только надпись другая. кладется как раз на слой защитного песка, который вручную засыпан, сверху лента вдоль каждой из труб. Потом можно ковшом засыпать- при отсутствии веры подрядчику нужен представитель для надзора при исполнении этих работ, при доверии в добросовестность квалификаицю то итак порой доверяют. На память номер дока не скажу- на работе посмотрю напишу если надо.
вторая торона едали- засыпка дорогущим промытым песком и включение его в смету. Увы, не совсем так. Песок строительный по ГОСТУ обязан не содержать твердых включений более 5 мм и он весьма дешевле, чем мытосеянный речной. И тут начинаются... пляски марлезонского балета, затем тоже самое ,но с бубном.Жирность сметы ......думайте сами.
iva063
сообщение 3.12.2014, 16:12
Пользователь №: 251226
День добрый!!!
Подскажите, пожалуйста, в п. 2.11 "122-05 ТК Технологическая карта на прокладку наружных сетей водопровода из пластмассовых труб ПВХ" толщина постели из песка 10 см!?
п. 2.11 Ширина траншеи по дну должна быть, как правило, не менее наружного диаметра трубы d +50 см. Глубина заложения водопровода из труб ПВХ типа Т должна быть в пределах от 1 до 5 м. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб необходимо устраивать «постель» из насыпного грунта толщиной 10см, не содержащего твердых комков крупностью более 20 мм, кирпича, камня, щебня и других твердых включений, как показано на рисунке 9.
Перед укладкой труб из ПВХ на искусственное (бетонное или железобетонное) основание требуется устройство песчаной постели толщиной до 10 см.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/12205TKTexnologicheskayak.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:28
