> система индивидуального учета энергоресурсов
frosteR
сообщение 1.11.2014, 17:28
Пользователь №: 228161
Добрый день, господа.
Собираемся установить в строящемся здании систему bms, в задачи которой будет входить сбор данных с электросчетчиков, счетчиков тепла, расхода воды. На данный ммонт определились с выбором решения верхнего уровня johnson controls сетевой контроллер nae/nie плюс ADSplus. Сейчас подбираю счетчики/, которые имеют необходимые на борту интерфейсы и протоколы (желательно модбас). Направление scada, bms, только начинаю изучать, поэтому прошу отнестись со снисхождением.
Очень буду признателен если поделитесь имеющимися у вас проектам, отражающими структуру и топологию всей системы в целом.
serge197a
сообщение 1.11.2014, 18:29
Пользователь №: 175764
тогда уж и вы тогда поделитесь исходя из чего вы такой контроллер выбрали и в чем его уникальность?
спрашиваю потому, что хочу понять чем зацепил именно это контроллер, хотя у вас опыта ни какого и начинать без разницы с чего.
frosteR
сообщение 1.11.2014, 20:30
Работал(программировал) с контроллерами полевыми этого производителя, в дополнение имеем определённые уступки в плане стоимости, это решение предложил сам производитель. Буду рад за любые предложения как на оборудовании этого производителя так и других, но на 90% выберем Джонсон для текущего решения и по мере повышения навыков может и выберем другие.
serge197a
сообщение 1.11.2014, 21:13
вообще контроллер всегда был нижним, а не верхним уровнем.
верним уровнем были скады и эйчмиай всякие, базы данных там и прочие прг на пк..
я бы рекомендовал купить готовую программу.
у нас много производителей оборудования.
к примеру почти все производители счетчиков могут поставить специальное по для учета.
или у вас есть самостоятельный опыт работы со сбором информациии и сохранением в базах,
создание отчетов?
возможно ошибаюсь, но выбранные вами контроллеры поддерживают бакнет и лонворкс.
а не модбас.
Сообщение отредактировал serge197a - 1.11.2014, 21:23
spectrum48k
сообщение 1.11.2014, 21:22
Пользователь №: 220026
создание отчетов?
вообще-то контроллер всегда был средним уровнем. Нижний уровень -это датчики и исполнительные механизмы. Не запутывайте топик-стартера.
manjey73
сообщение 1.11.2014, 21:39
Пользователь №: 240922
Если автор желает Modbus и при этом есть желание сэкономить и не мучаться в подборе счетчиков и т.д.
То можно выбирать счетчики с импульсными выходами и счетчики импульсов "Пульсар" с протоколом Modbus.
Если верхний уровень поддерживает OPC сервера, то можно еще и снимать данные со счетчиков электроэнергии, те же Меркурии 230 и т.д. у кого это есть.
Преимущества - нет привязки к конкретным производителям, нет необходимости писать протоколы, используемые в приборах учета.
serge197a
сообщение 1.11.2014, 22:46
Есть верхний уровень и нижний.
Разложи еще на подуровни и пр...
В его системе нет датчиков и исп. мех-мов.
Можешь спорить до посиненнения, приравняй счетчики к чему нибудь...
spectrum48k
сообщение 1.11.2014, 22:53
на сайте продавцов : "Описание протокола обмена ModBus (выпускается по спец.заказу) "
это что за шутка такая?)
в том и дело, что modbus rtu (а тем более tcp) мало где реализован полноценно в "отечественных разработках". В основном используется modbus-совместимый/подобный протокол, который просто понимает только один формат запросов (например функцию "0x03", причем 1 регистр и скорость порта зачастую ограничена значением 9600кбод). Такие вот самоделки очень сильно ограничивают всю сеть обмена и навязывают использование отдельного порта. А описание протокола по запросу вообще похоже на подвох какой-то.
manjey73
сообщение 1.11.2014, 23:42
spectrum48k, по умолчанию они идут с собственным протоколом, по заказу выпускают с модбас.
frosteR
сообщение 2.11.2014, 0:27
создание отчетов?
а не модбас.
У Джонсона есть специальная программа для учёта энергоноситей, сборки, хранения и обработки этих данных, создания отчетов, построения графиков. Необходимость в программировании отпадает почти полностью. Нужно будет только выбрать необх. Функции и блоки.
Не видел пока такого производителя, который предлагает выполнить описанные функции, кроме этого, забыл упомянуть - собираемся вести раздельный(по каждому арендатору) учет энергопотребления вирви системы и это наверняка выходит за возможности типовых схем диспетчеризации от производителей счетчиков.
Хотелось увидеть ваши творения в этой сфере, пока все только обще изьясняетесь. Вы с Джонсоном работали вообще?
frosteR
сообщение 2.11.2014, 10:54
Система учета потребляемой энергии
Metasys® Energy Dashboard (MED)- программный комплекс, который предложили джонсоновцы.
serge197a
сообщение 5.11.2014, 8:52
вам должо подойти:
http://tmelectric.ru/product/uspd-entek-323-entels-144/
DC-RU
сообщение 6.11.2014, 12:14
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Для построения системы учета ресурсов можно рассмотреть счетчики с протоколом M-bus (Metering Bus) - питающая шина на которую подключаются любые счетчики: вода, тепло, электричество. ISTA-RUS, Kamstrup, ABB (ABB дороговато smile.gif. Далее через шлюз из M-bus в любой протокол BMS (BACnet, LON, MODBUS) передаете данные в BMS/EMS. На выставке HITECH 2014 мы показывали работающее решение. Вместо Metasys можно использовать ПО enteliWEB от Delta Controls со встроенными отчетами по энергопотреблению.
Прикрепленный файл  Delta_Controls____________________________________________.pdf ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  enteliWEB_2.2_Catalog_Sheet.pdf ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 0:19
