2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция гальванического цеха
k-p
сообщение 19.7.2017, 16:33
Пользователь №: 237977
Добрый день.
На одном участке установлено несколько небольших ванночек с растворами:
1я ванна = вода+ангидрид хромовый+серная кислота;
2я ванна = сода кальцинированная+тринатрийфосфат+эмульгатор;
3я ванна = теплая вода,
4я ванна = вода + хромпик калиевый;
и небольшая емкость (20х20см) где полоскают детальки в бензине калоша.
Можно ли все это "добро" объединить в одну систему? Или на каждую вредность нужно делать отдельную обособленную систему
Добрый день.
zaharov63
сообщение 19.7.2017, 19:10
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вообще-то с этим вопросом к технологу.
Смысл возмозможности объединения - чтобы не образовывались в результате более опасные (даже взрывоопасные) или нежелательные соединения с точки зрения отложений внутри воздуховодов и, что более важно - для работы газоочистного оборудования.
А так - бензин без обсуждения отдельно, хром наверняка отдельно, 2 и 4 - может быть и можно. Промывочная ванна с Т до 50 градусов, как помнится, МО не оборудуется.
Все сомнения объясняются моим "удовл." по химии. Если у вас с ней порядок - то будет проще разобраться.
Но правильнее - к технологу.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.7.2017, 19:11
k-p
сообщение 23.7.2017, 10:55
Я бы с пребольшим удовольствием, но как всегда его нет, технолога.
Порядок, количество и расположение технологического оборудования установлены по аналогии с похожими производствами либо опытным путем в процессе эксплуатации.
Задача стоит - "чтоб тянуло и не воняло"
Oliva
сообщение 7.8.2017, 9:35
Сообщение #34
Пользователь №: 80370
Здравствуйте, уважаемые специалисты!Скажите, в каких случаях необходима аварийная вентиляция в гальванических цехах? Или можно ограничится тем, что поставить резервный вытяжной вентилятор на каждый из местных отсосов?
Oliva
сообщение 11.8.2017, 7:02
Сообщение #35
Разобралась сама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:03
