> Не работает ИК теплый пол, электрик предлагает сломать все и делать заново
Novic
сообщение 2.11.2014, 18:46
Пользователь №: 249601
Вечер добрый, ситуция такая: электрик положил на кухне Инфракрасный теплый пол, проверил (подключив напрямую к электрощитку) - греет. Снизу стяжка, сверху чуток наливной пол и кафель. Проверил еще раз (опять напрямую) - греет. Теперь привозит терморегулятор, включает - тот работает но не греет, причем вместо градусов показывает программы. Меняем его, не греет. Начинает думать, замерять. Теперь (уже после всего ремонта), термодатчик не работает - поэтому регулятор сразу переключается в режим Timer (ручного управления). Уносит регулятор к друзьям, ставит там - все работает и греет. Предлагает теперь все сломать и искать проблему. Подключили опять напрямую без регулятора - все греет и работает
Вопрос:
1) ведь при прямом соединении проводов все греет, значит все же проблема в регуляторе?
2) Судя по инструкции регулятора - он работает в двух режимах: с датчиком и без датчика, т.е. если демонтаж датчика затруднен можно забить на него?
3) Можно ли взять новый датчик и просто бросить его сверху по полу приклеив его к плитке, или он должен подключаться проводами к самим теплым полам?
в общем странная ситуация какая-то и не логичная.
Модель регулятора - UTH 200
http://tp09.ru/articles/Instrukciya-termoregulator-uth-200 тут его описание и инструкция
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2014, 16:45
техник ОВ
Пользователь №: 7201
пробовали
выбирать программу 10 это постоянный нагрев и посмотрите должен заработать как напрямую, без датчика
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:56
