> Работа настенного котла с гидрострелкой, котел не поддерживает заданную температуру отоп. воды
Arseniy
сообщение 2.11.2014, 19:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с проблемой!
Жил-был дом, строился он кустарно, частями и в скором времени комнаты дома стали сдавать в аренду, с целью получения прибыли. Естественно в доме была предусмотрена система отопления, делалась она также спонтанно, по мере строительства комнат и в итоге стала походить одновременно на лучевую, горизонтальную и стояковую двухтрубную систему отопления с множеством перепадов лишенных всяких воздухоотводчиков. В качестве источника теплоснабжения был предусмотрен котел MORA TOP ST25 ("соло турбо", мощность 25 кВт) одноконтурный с подключенным через трехходовой клапан бойлером косвенного нагрева. Система мало-мальски функционировала, пока не ввели в эксплуатацию мансардный третий этаж. После подключения третьего этажа циркуляция теплоносителя на первом этаже практически прекратилась. Радиаторы стали холодными. Для решения проблемы установили гидравлический разделитель (было предположение что напор встроенного котлового циркуляционного насоса не соответствует характеристики ужасно запутанной отопительной сети), за гидрострелкой на подаче установили циркуляционный насос Wilo Star 27/7. Циркуляция возобновилась. Котел работал на отопление стабильно, иногда переключаясь на ГВС по мере водоразбора. Вскоре к этому же котлу был подключен еще один третий этаж (площадь возрасла до 250 м кв) и котел просто перестал поддерживать постоянную температуру отопительной воды. В течении 2-5 минут вода нагревается до заданной температуры (80 град) и котел останавливается и стоит 10 мин. Затем цикл повторяется. При этом функция ГВС отключена! Естественно таким образом отопительная вода не нагревается. Причем циркуляционный насос работает, фильтры чистые, автоматика котла не выдает "перетопа", значит термостат в порядке. Вообщем может проблема в установленной гидрострелке и циркуляционном насосе? Взаранее благодарен.
Shiling
сообщение 2.11.2014, 19:45
Пользователь №: 9342
Котел работает на внутренний контур. Надо датчик температуры поставить в гидрострелку в верхнюю часть и может быть насоса циркуляционного может не хватать.
По-хорошему нужен тепловой и гидравлический расчет. Нужно определить достаточно ли тепловой мощности котла и достаточно ли производительности и напора насоса. Гидрострелка Вам не нужна по идее. При помощи нее Вы просто нашли возможность установить дополнительный насос. Если мощности котла и характеристик встроенного насоса будет хватать, то гидрострелка не нужна вообще.
Сообщение отредактировал Shiling - 2.11.2014, 19:52
сообщение 2.11.2014, 22:01
Где-то заткнули циркуляцию.
Arseniy
сообщение 3.11.2014, 10:52
Из: Екатеринбург
Согласен с Shiling по-поводу работы котла на внутренний контур, но с другой стороны "обратка" внутреннего контура остается еле теплой?
Shiling
сообщение 3.11.2014, 12:31
Похоже циркуляции нету. Ищите куда она подевалась. Попробуйте постепенное подключение нагрузки начиная с дальнего участка. И наблюдайте как будет себя вести система.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:38
