> Проблема с АВВ Dcs800., Проблема с АВВ DCS800.
Лександр
сообщение 4.11.2014, 1:29
Пользователь №: 249621
Здравствуйте!
Ситуация следующая: имеется грузоподъемная машина, на которой установлен привод АВВ DCS800, который управляет механизмом подъема+передвижения, совмещенно.
При работе произошел сбой, в работе привода. При работе, двигателя на вращение в одну сторону (подъем), произошло свободное падение груза, т.е. под собственным весом (с высоты около 1м, т.е. подъем только начался). При этом привод выдает ошибки: 521, 541, 542 (т.е. двигатель потерял возбуждение). Осмотр электродвигателя замечаний не выявил.
Заранее спасибо за любую помощь!
C уважением,
Александр.
Pawel
сообщение 4.11.2014, 10:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А напряжение то на обмотке возбуждения проверили?
Может предохранители сгорели какие , проверьте все и те что внутри привода стоят.
Лександр
сообщение 4.11.2014, 14:02
Да проверили, - норма. Ничего не сгорело, - осматривали и проверяли. Ошибки выдает при пробных пусках, когда даем задание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 1:37
