> Нужна помощь программирование частотника данфосс Fc-51
Гость_Жека78_*
сообщение 4.11.2014, 15:05
Мужики добрый вечер,если не трудно распишите по пунктам как запрограммировать частотник Данфосс VLT Micro Drive FC 51 для запуска и остановки двигателя с простого выключателя подключенного к клеме 12 и 18,выведенного на щит. А то я наверное долго буду перечитывать руководство по программирыванию . Просто я не спец в этом как вы. .Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Жека78 - 4.11.2014, 15:20
Ответов (1 - 7)
Ka3ax
сообщение 5.11.2014, 2:35
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
необходима еще информация, частотник уже настроен на старт-стоп через терминал.
но кроме старт-стопа частотник многое другое умеет делать
по ссылке примеры программирования на любой вкус
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/84223119
и здесь на форуме одна из тем
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.11.2014, 2:37
Гость_Жека78_*
сообщение 5.11.2014, 3:32
программу надо забивать с нуля,по этому я и попросил чтоб кто-то расписал по шагам.
Ka3ax
сообщение 5.11.2014, 4:03
Из: Kiel
еще раз
1. программа для стандартного использования уже "забита"
2. по ссылке выбрать пример применения и реализовать его,
нажатием кнопок на панели управления. панель покупается отдельно.
программы и задачи различные бывают.
кнопки за вас все одно никто не будет нажимать.
есть возможность программирования с помощью компьютера
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...0+Downloads.htm
видео инструкция
http://www.youtube.com/watch?v=hLZ-IA61W5w
документация
http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish...cro+Drive+FC+51
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.11.2014, 4:08
Гость_Жека78_*
сообщение 5.11.2014, 4:23
я это понимаю но дело втом что я не спец в этом, данные по двигателю забил а вот потом что делать какие команды забивать не могу понять ,кнопка выведена с 12 и 18 клемы она и будет давать команду на запуск при замкнутом контакте а разомкнув стоп ,вот и прошу вас мудрых спецов помощи чтоб расписали по шагам как и что . Поделитесь знаниями ну очень надо
Сообщение отредактировал Жека78 - 5.11.2014, 4:24
Гервин
сообщение 5.11.2014, 7:57
Пользователь №: 37785
Кнопку Avto-ON нажми...
todatul
Пользователь №: 236611
Если это понимаете, а инструкцию не понимаете - пригласите специалиста за вознаграждение.
Ka3ax
сообщение 7.11.2014, 8:15
Из: Kiel
долго делиться придется.
я уже и вопросы уточнял и переспрашивал и все одно не услышал в чем проблема.
1. что делалось и сделалось (выбор режима работы чп, схема управления, желаемое задание для чп. параметрирование, какие параметры были изменены. желательно текущий список параметров)
какие шаги уже были выполнены?
2. что получилось в результате (реакция чп на действия пользователя, какие кнопки нажимаются, что отображает дисплей, световые индикаторы)
3. что не получается достигнуть
Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.11.2014, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:25
