> Нужна помощь, Автоматическое пожаротушение в мечети
-Yuri-
сообщение 5.11.2014, 8:13
Пользователь №: 240729
Обращаюсь за помощью !!!
Объект строительства: Мечеть.
Согласно нормативов (Казахстанские нормы СН РК 2.02-11-2002) 2.2.6. Церкви, мечети и др. культовые здания и сооружения необходимо оборудовать установками
автоматического пожаротушения: Все помещения зданий высотой 30 м и выше от планировочной отметки земли
до отметки пола последнего этажа – независимо от площади. Помещения хранения ценностей,
исторических и святых реликвий, архивов и другой документации особой ценности, - независимо от площади
и этажности. Чердачное подкупольное пространство над местами массового пребывания верующих.
Не могу определится с типом установки Газ, порошок, аэрозоль и др. объемное тушение отпало сразу.
Осталась спринклерное тушение но учитывая высоту Куполов (Два купола высотой 50,5м. и один 57,3м.)
а спринклерное тушение применяется для помещений не выше 20м. или в два яруса тогда об эстетике можно забыть
да и сомневаюсь что заказчик согласится на токое.
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией (высоких помещений) буду благодарен любой полезной информации.
Заранее спасибо!!!!!
Sindarkon
сообщение 5.11.2014, 11:15
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Как вариант: ставить дренчеры.
-Yuri-
сообщение 6.11.2014, 8:21
Спасибо за ответ!
Просмотрел в инете много мечетей и не на одной не увидел оросители ни трубопроводную разводку ни намека на скрытую установку
может есть обоснованное решение не ставить пожаротушение (автоматическое) ведь в мечетях пожарная нагрузка
не большая (гореть нечему кроме ковра)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:18
