> Воздушные завесы.
Мистер Х
сообщение 5.11.2014, 13:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Как учитываеться нагрузка на тепловые завесы? Вот мощность завесы аж 194,9 кВт это очень много. Как её учитывать? Плюсовать к общим тепловым нагрузкам? Тогда мощность котла из за одной завесы просто дико подпрыгнет, не учитывать эту мощность вроде как тоже нельзя она же посадит всю систему отопления при работе если её не учесть. Подскажите как быть с учётом этой мощности?
shadow
сообщение 5.11.2014, 20:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если завеса периодического действия то её мощность в тепловом балансе не учитывается, но ежели доля завесы значительна тут вопрос. И наброс нагрузки при запуске тепловой завесы очень быстрый успеет котел набрать мощность или нет.
Сообщение отредактировал shadow - 5.11.2014, 20:46
раздолбай
сообщение 5.11.2014, 22:41
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Тепло от тепловых завес в тепловом балансе помещения не учитывается.
А вот чем греть завесу - решать только вам
Wiz
сообщение 5.11.2014, 23:23
Пользователь №: 570
Причем здесь тепловой баланс помещения и тепловая нагрузка на источник тепла. Это два разных понятия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:23
