> автоматизация оплаты портальной автомойки
eugen767
сообщение 6.11.2014, 13:28
Пользователь №: 249635
добрый день.
Заказчик захотел автоматизацию мойки портальной. что имеем:
1. Стоит терминал по приему денег, под линуксом. вначале мойщик или клиент должен оплатить выбранную им программу, а затем когда терминал примет оплату, терминал должен дать команду на разблокировку клавиатуры управления портала (тупо выбор нужной программы, кнопки от 0 до 9).
Собственно вопрос может быть кто то сталкивался с подобными задачами, какой контролер использовать для этого. Програмеров платежной системы напряжем, они подишут под нас софт. Вопрос в том какой контролер для этого использовать.
Контролер должен просто управлять нормально разомкнутым реле. И размыкать контакт именно к той кнопке за которую оплатил клиент.
Заранее спасибо за наводки или рекомендации.
serge197a
сообщение 6.11.2014, 13:54
Пользователь №: 175764
Любой, который поддерживает протокол обмена и имеет интерфейс, знакомый вашему программеру.
Еще проще, через к примеру ОРС подключить модуль расширения дискретный.
Опять же любой.
Самое дешевое решение:
http://www.purelogic.ru/files/downloads/do...mm/PLA001mb.pdf
eugen767
сообщение 7.11.2014, 11:37
а какие еще варианты не с ком портом а с usb
serge197a
сообщение 8.11.2014, 17:01
поставить преобразователь на USB (USB-RS485 или USB-RS232)
модули обычно делают под полевую шину. C USB нет.
Или тогда самый простой контроллер с USB.
Модули надежнее. ПЛК может и отвалиться от USB.
Сообщение отредактировал serge197a - 8.11.2014, 17:02
Олег_
сообщение 10.11.2014, 10:04
Пользователь №: 55924
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%A3...p-5x4_1280x1024
Как то это по детски, кнопки блкировать, может лучше прогу контроллера мойки доработать, на связь с терминалом.
Сообщение отредактировал Олег_ - 10.11.2014, 10:10
eugen767
сообщение 10.11.2014, 11:44
контролер самого портала мойки немецкий, он просто работает и моет хорошо, желания туда лезть у заказчика нет.
А чем плоха идея блокирования кнопок? В итоге хоть так хоть иначе логика то все равно или включено или выключено.
Олег_
сообщение 11.11.2014, 10:25
USB пожалуй самый нестабильный интерфейс. На мойке наверняка есть инверторы, эл.магнитные клапаны, которые могут добавить этому интерфейсу проблем. Забейте на USB, вставьте в терминал http://www.fcenter.ru/product/type/8?param=336&offset=0
Сколько времени терминал будет релюхой держать разрешение на кнопку? Успет ли человек нажать на эту кнопку, если ему вдруг после оплаты кто то позвонил? А как люди должны платить? Строго после окончания предыдущей "помывки"? таких если может много всплыть, Между терминалом и мойкой двухстороннней связи ведь никакой нет.
Если в контроллер влезть нельзя, более правильно не блокировать кнопки, а нажимать на них терминалом, и контроллировать, отработала мойка, или ещё нет. т.е. не просто релюхами клацать, а ещё какую то логику обрабатывать этим терминалом, и переодически приглашать
для доработки этой проги, "по вновь открывшимся обстоятельствам"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:47
