Этиленгликоль, токсичность., использование в жилых помещениях |
Гость_Алевтина_*
4.12.2006, 10:45
Будте добры,  подскажите в каком именно СНиПе сказано что этиленгликоль нельзя или же нежелательно использовать в системах кондиционирования и т.п. в общественных или жилых зданиях. Заранее спасибо! Жду
Гость_BUFF_*
4.12.2006, 11:34
Цитата(Алевтина @ Dec 4 2006, 10:45 ) Будте добры,  подскажите в каком именно СНиПе сказано что этиленгликоль нельзя или же нежелательно использовать в системах кондиционирования и т.п. в общественных или жилых зданиях. Заранее спасибо! Жду да пес его знает. может оказаться в СанПиНе - он токсичен
Гость_jjj_*
4.12.2006, 11:50
Цитата(BUFF @ Dec 4 2006, 11:34 ) Цитата(Алевтина @ Dec 4 2006, 10:45 ) Будте добры,  подскажите в каком именно СНиПе сказано что этиленгликоль нельзя или же нежелательно использовать в системах кондиционирования и т.п. в общественных или жилых зданиях. Заранее спасибо! Жду да пес его знает. может оказаться в СанПиНе - он токсичен Есть безвредные антифризы, если не ошибаюсь - монопропилен. Обратитесь к производителям. Они знают наверняка. Или используйте этиленгликоль в качестве промежуточного теплоносителя. А нормы не помню. Но они есть по крайней мере в отношении применения его при проектировании гостинниц.
Сообщение отредактировал jjj - 4.12.2006, 14:02
4.12.2006, 13:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата этиленглюколь Этиленгликоль
5.12.2006, 16:39
Пользователь №: 3311
Попробуйте пропиленгликоль, назначение то же, характеристики отличаются.
5.12.2006, 16:56
Пользователь №: 2260
Этиленгликоль нельзя применять в больницах. Пропилен - можно. Он безвредный, используется даже в медицине и пищевой пром. Есть соответствующие сертификаты. Сравнительные характеристики прикладываю.
5.12.2006, 23:06
Пользователь №: 3319
Гость_EL_*
6.12.2006, 11:23
Мы используем пропиленгликоль. Он безвреден. А этиленгликоль, как уже выше было сказано он токсичен
26.4.2007, 14:43
Пользователь №: 6995
Товарищи, хотелось бы ещё раз поинтересоваться по поводу вопроса, заданного одним из участников форума, (может кто выяснил). Где написано Цитата что этиленгликоль нельзя или же нежелательно использовать в системах кондиционирования и т.п. в общественных или жилых зданиях. Спасибо.
7.5.2007, 15:09
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Мы тоже используем пропиленгликоль для кондиционирования производственных цехов.
7.5.2007, 16:50
Интересно узнать, кто по каким критериям делает выбор между этилен- и пропиленгликолями.
7.5.2007, 17:26
Пользователь №: 273
Цитата(Nike @ 7.5.2007, 17:50)  Интересно узнать, кто по каким критериям делает выбор между этилен- и пропиленгликолями. Примерно так - пищевое производство пропиленгликоль. Административное здание если не выходим за венткамеры тогда этиленгликоль - выхожу то воду применяю.
7.6.2007, 13:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(EL @ 6.12.2006, 16:23)  Мы используем пропиленгликоль. Он безвреден. А этиленгликоль, как уже выше было сказано он токсичен Можно узнать, во сколько раз пропиленгликоль дороже этиленгликоля?
7.6.2007, 18:05
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Долго сомневался можно этиленгликоль или нельзя в общественных зданиях. Потом влез в интернет с запросом "Теплоноситель" и оказалось, что на основе этиленгликоля производится много теплоносителей на -30 и на -65 градусов, в том числе и в России. И рекомендуются они для систем отопления частных домов в том числе. Конкретного НЕЛЬЗЯ в нормативах не нашел. Свойства у этиленгликоля значительно лучше, чем у пропиленгликоля. Если его не пить - думаю никто не умрет. Готовый теплоноситель с присадками стоит незначительно дороже чем без присадок, зато прослужит дольше (обещают минимум 10 лет).
27.9.2007, 13:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Возник вопрос. Какие марки пропиленгликоля (этиленгликоля) Вы применяли ? Весь интернет облазила. Есть DIXIS, энергос и Hoot Blood и все.. Не подходит. Экосола не в наличии ( снят с производства). На никсигель нигде нет характеристи? Что делать????
28.9.2007, 17:36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
http://
Кол-во скачиваний: 567 Видел такое заключение:
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 28.9.2007, 17:49
1.10.2007, 3:44
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
По определению FDA (Food and Drug Administration - USA) - Этилен Гликоль токсичен (смертельная доза 30-100 мл - внутрь). Пропилен Гликоль не токсичен. При применение Э.Г. для теплообмена с продуктами, включая питьевую воду, FDA требует двухстенные теплообменники (не верю, что кто-нибудь это делал, скорее перешли на П.Г.). Для всех остальных применений гликолей ни с какой нормативной литературой не сталкивался. У нас (в Израиле) - в пищевой промышленности только П.Г., в системах кондиционирования - Э.Г., хотя недавно в одном офисном здании потребовали П.Г., но это - инициатива на местах.
23.11.2007, 11:49
Из: Харьков
Скоро заканчиваю монтаж первой своей "чиллер-фанкойл-приточки с охлаждением" системы, а твердой уверенности чем заливать пока нет. Гидравлика считалась под 45% этиленгликоль, так что воду прокачает и подавно. Но все таки два вопроса остались не решенными: 1. Можно в фанкойлы этиленгликоль или нельзя? Если нельзя, то где написано? То, токсичен и смертельная доза 100мл - не убедительно. Шампуни если выпить 100мл тоже здоровье не улучшится. 2. Какую концентрацию надо использовать? Одини советуют - хватит и 30%, другие, в том числе и поставщики гликоля - 45%. Наверное на это лето воду залью. Заодно утечки проверим, систему промоем.
23.11.2007, 15:41
Из: 48°20'00''СШ 48°01'00''ВД
Пользователь №: 10556
Если есть сомнения залейте пропеленгликоль, т.к его даже в растворимые таблетки добавляют. У нас исплользовался пропиленгликоль, только насосы и диаметр труб увеличили, а так ничего.
23.11.2007, 18:21
Из: Харьков
Харктеристики пропиленгликоля значительно хуже этиленгликоля и по гидравлике и по теплу.
24.11.2007, 18:08
Пользователь №: 10998
Цитата(Valentin_K @ 23.11.2007, 11:49) [snapback]193579[/snapback] 1. Можно в фанкойлы этиленгликоль или нельзя? Если нельзя, то где написано? То, токсичен и смертельная доза 100мл - не убедительно. Шампуни если выпить 100мл тоже здоровье не улучшится. 2. Какую концентрацию надо использовать? Одини советуют - хватит и 30%, другие, в том числе и поставщики гликоля - 45%. Наверное на это лето воду залью. Заодно утечки проверим, систему промоем. 1. Совершенно точно гликоль можно. А вот жидкости для отопленя с присадками могут убить калачи за год-два. 2. Меньше 35% лить смысла нет. 45% вроде бы много, поэтому все пользуют 40 3. Сомнения могут быть на счет уплотнений в насосах. На гликоль нужны специальные, чуть дороже. 4. Вы не написали где фанкойлы стоят (назначение помещений и место размещения пол-потолок), этим определяется финальный диагноз. А на счет воды - хуже небудет, тем более что лето не скоро.
25.11.2007, 17:48
Из: Харьков
Так жидкости с присадками это и есть раствор гликоля с присадками. При чем, как заявляют продавцы, с присадками этот раствор служит до 10 лет и не вызывает коррозию труб. Без присадок - служит 3 года.
Фанкойлы канальные бескорпусные, установлены в офисах за подшивным потолком. В случае утечки капать ни на кого не будет, в месте присоединения трубопроводов к фанкойлу прикреплены поддоны с выпуском в дренаж. С другой стороны это плохо - необходимо предусматривать сигнализацию падения давления в системе в случае утечки.
Концентрация 45% обеспечивает незамерзание до -35, у нас минимум -31.
5.12.2007, 16:18
Из: Киев
Пользователь №: 504
СНиП 2.04.05-91. п.п. 3.3*
Этиленгликоль токсичен и горюч. СЭС запрещает применение этиленгликоля в системах вентиляции и холодоснабжения бщественных зданий.
Выводы делайте сами.
5.12.2007, 16:32
Цитата(Valentin_K @ 25.11.2007, 17:48) [snapback]194273[/snapback] Так жидкости с присадками это и есть раствор гликоля с присадками. При чем, как заявляют продавцы, с присадками этот раствор служит до 10 лет и не вызывает коррозию труб. Без присадок - служит 3 года.
Концентрация 45% обеспечивает незамерзание до -35, у нас минимум -31. 1. Им лишь бы продать, этим балтунам. А реально присадки съедают калачи теплообменников фанкойлов за 2-3 года в хлам, сам видел. А корозию действительно не вызывают, трубы то медные, что им будет. А про механический износ вы сами не спрашивали... 2. Замерзнет раствор только при выключенной системе. И что, что замерзнет, в чем беда то - не вода?
5.12.2007, 16:38
Цитата(shorty @ 5.12.2007, 16:18) [snapback]198546[/snapback] СНиП 2.04.05-91. п.п. 3.3*
Выводы делайте сами. Звучит убедительно, только пункт СНиП совсем не о том  . И на что СЭС ваша ссылается тоже на 3.3 из отмененного снипа? P.S. С последней фразой полностью согласен.
14.12.2007, 17:09
Из: Харьков
Цитата 2. Замерзнет раствор только при выключенной системе. И что, что замерзнет, в чем беда то - не вода? Че-то я как-то сомневаюсь, чтобы при переходе в-ва из одного агрегатного состояния в другое не изменялся его объем, а соответственно, боюсь, может порвать трубы. А система при -31 по-любому выключена будет - отопление отдельное от кондиционирования. Цитата 1. Им лишь бы продать, этим балтунам. А реально присадки съедают калачи теплообменников фанкойлов за 2-3 года в хлам, сам видел. А корозию действительно не вызывают, трубы то медные, что им будет. А про механический износ вы сами не спрашивали... Т.е. насколько я понял, присадки - это твердые вещества? Песок, что-ли?
14.12.2007, 17:25
1. Дело не в объеме, а в том, что вода при замерзании кристализуется, что вызывает разрывание труб. Гликоль при концентрации более 35%, при замерзании не образует кристалы, а что-то типа "каши" получается и трубы не разрываются. Но это тоже не приятно, т.к. потом систему пускать сложно. Поэтому зимой рекомендуется периодически стартовать насос, чтобы перемешивать гликоль. Как часто - точно не знаю, т.к. сам не эксплуатационщик, кто говорит раз в день минут на 5-10, кто раз в две недели.
2. Присадок не видел, они похоже слишком мелкие. Видел калачи, с разных объектов.
15.7.2015, 11:33
Пользователь №: 273027
Подскажите, есть ли в нормативных документах прямое запрещение использования антифризов в сетях холодоснабжения фанкойлов административных зданий. Слышала аргументы пожарных: - во время пожара может произойти протечка, и начнется затопление ядовитым веществом. Правда ли такое происходит и как часто?
Сообщение отредактировал LinaMills - 15.7.2015, 11:33
15.7.2015, 11:43
Пользователь №: 52302
Цитата(LinaMills @ 15.7.2015, 11:33)  Подскажите, есть ли в нормативных документах прямое запрещение использования антифризов в сетях холодоснабжения фанкойлов административных зданий. ... СП 60.13330.2012 п.9.7. "... Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается. ..."
15.7.2015, 13:54
Пользователь №: 273070
Подскажите пожалуйста есть ли антифризы при помощи которых охлаждают пищевую продукцию и насколько это безопасно
