Этиленгликоль, токсичность., использование в жилых помещениях |
15.7.2015, 13:58
Пользователь №: 52302
Цитата(NaviN56 @ 15.7.2015, 13:54)  Подскажите пожалуйста есть ли антифризы при помощи которых охлаждают пищевую продукцию и насколько это безопасно Пропиленгликоль. Вы эту тему сначала посмотрите - тут все основные ответы есть.
15.7.2015, 14:09
Пользователь №: 273070
И еще один вопрос, знакомый забыл включить насос, сработала защита, в результате чего первый этажа заволокло паром, затем рвануло соединение трубы и теплоноситель . Полдня вымывали этаж. Безопасно ли в дальнейшем находиться людям в помещении или стоит предпринять какие-то меры?
15.7.2015, 14:35
Пользователь №: 273027
Подскажите, где можно заказать качественное обслуживание систем отопления? Посоветуйте хорошую фирму пожалуйста
16.7.2015, 10:13
Пользователь №: 236733
• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Пункт. 11.6: «В теплоутилизаторах для нагревания (охлаждения) приточного воздуха допускается использовать теплоту вредных и горючих жидкостей и газов, применяемых в качестве промежуточного теплоносителя, заключенного в герметизированные трубопроводы и теплообменники, при согласовании с органами надзора; при отсутствии согласования следует использовать дополнительный контур с теплоносителем, не содержащим вредных веществ 1, 2 и 3-го классов опасности, или при содержании их концентрацией, могущей превысить ПДК при аварийном выделении в помещение…»
• ГОСТ 19710-83 «Этиленгликоль» Пункт 2.2: «Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам (третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Он ядовит, обладает наркотическим действием на организм человека и способен проникать через кожные покровы. Смертельная доза для человека – 100 мл.»
Именно этилен (разбавленный водой саморучно, или как хотите) можно использовать только через дополнительный контур, а это неэффективно и тупо.
Однако есть теплохладоносители на основе этиленгликоля имеющие сертификат опасности допускающий использование его в системе кондиционирования, спрашивайте на фирме изготовителя.
16.7.2015, 11:48
Цитата(kaio @ 16.7.2015, 10:13)  • СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Пункт. 11.6: «В теплоутилизаторах для нагревания (охлаждения) приточного воздуха допускается использовать теплоту вредных и горючих жидкостей и газов, применяемых в качестве промежуточного теплоносителя, заключенного в герметизированные трубопроводы и теплообменники, при согласовании с органами надзора; при отсутствии согласования следует использовать дополнительный контур с теплоносителем, не содержащим вредных веществ 1, 2 и 3-го классов опасности, или при содержании их концентрацией, могущей превысить ПДК при аварийном выделении в помещение…» Согласно постановлению №1521 от 26 декабря 2014г. с июля 2015 г обязательным к исполнению становится СП 60.13330.2012, а там такого пункта нет. Цитата • ГОСТ 19710-83 «Этиленгликоль» Пункт 2.2: «Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам (третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Он ядовит, обладает наркотическим действием на организм человека и способен проникать через кожные покровы. Смертельная доза для человека – 100 мл.»
Однако есть теплохладоносители на основе этиленгликоля имеющие сертификат опасности допускающий использование его в системе кондиционирования, спрашивайте на фирме изготовителя. СП 60.13330.2012 п.9.7. - "... Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается. ..."Допускается только для калориферов приточных установок да и то с оговорками.
Сообщение отредактировал aas3 - 16.7.2015, 12:01
16.7.2015, 13:53
СП 60.13330.2012 п.9.7 В системах холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, вентиляторных доводчиков (эжекционных, канальных и др.) в качестве холодоносителя следует применять, как правило, воду; допускается применять незамерзающие растворы с учетом 6.1.4 и 11.4.7.Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается. "п.6.1.4 Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду. Допускается применять водяной пар, а также другие теплоносители (кроме систем нагрева воды в бассейне и др.), если они отвечают требованиям санитарно-гигиеническим и взрывопожаробезопасности."
Повторюсь  , однако есть теплохладоносители на основе этиленгликоля имеющие сертификат опасности допускающий использование его в системе кондиционирования, спрашивайте на фирме изготовителя.
16.7.2015, 14:34
Цитата(kaio @ 16.7.2015, 13:53)  СП 60.13330.2012 п.9.7 В системах холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, вентиляторных доводчиков (эжекционных, канальных и др.) в качестве холодоносителя следует применять, как правило, воду; допускается применять незамерзающие растворы с учетом 6.1.4 и 11.4.7.Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается. "п.6.1.4 Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду. Допускается применять водяной пар, а также другие теплоносители (кроме систем нагрева воды в бассейне и др.), если они отвечают требованиям санитарно-гигиеническим и взрывопожаробезопасности."
Повторюсь  , однако есть теплохладоносители на основе этиленгликоля имеющие сертификат опасности допускающий использование его в системе кондиционирования, спрашивайте на фирме изготовителя. Не путайте, пожалуйста, систему холодоснабжения приточных установок и систему кондиционирования (холодоснабжения) вентиляторных доводчиков. Особенно в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях. В холодоснабжении приточек - раствор на основе этиленгликоля использовать можно, с учётом использования материала труб, устойчивого к гликолю. В системе холодоснабжения доводчиков в жилых, общественных и административно-бытовых зданий - никакой гликоль нельзя, только вода. В производственных зданиях - вот там да, прямых запретов на этиленгликоль в системе нет, кроме, конечно, нюансов его использования на предприятиях пищевой промышленности.
7.10.2015, 14:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 279601
Цитата(NaviN56 @ 15.7.2015, 13:54)  Подскажите пожалуйста есть ли антифризы при помощи которых охлаждают пищевую продукцию и насколько это безопасно Точно могу сказать что Antifrogen L рекомендован для применения на пищевых производствах. Если интересно, могу поискать документ подтверждающий безопасность. Пишите в личку... Цитата(LinaMills @ 15.7.2015, 14:35)  Подскажите, где можно заказать качественное обслуживание систем отопления? Посоветуйте хорошую фирму пожалуйста Подскажите пожалуйста "Что вы подразумеваете под обслуживанием?"
