> Посоветуйте отопление
Tamano
сообщение 6.11.2014, 21:58
Пользователь №: 249993
Подсоветуйте отопление для второго этажа одна комната внутренним раззмером 7х5,5 м сельского дома , высота потолка 3м , изоляция стен пеноблоки 300 мм, все стены внешние. Перекрытие железобетонное изолированное жесткой минватой 10 см снизу, первый этаж слабоотапливаемый (дровяная печь).
Комната жилая, имеет передвижную перегородку-ширму не до потолка.
Желательно экономичные газовые конвекторы от сжиженного газа. Их можно применять для спальни?
Если да, то по мощности брать с запасом или будет перерасход газа?
Сообщение отредактировал Tamano - 6.11.2014, 22:09
Tamano
сообщение 7.11.2014, 10:34
Люди добрые не откажите в помощи советом, как лучше сделать отопление?
ЮрийБ
сообщение 7.11.2014, 20:12
Пользователь №: 45710
Печь переделать или новую - с теплообменником. Аккумулятор нагретой воды, насос, радиаторы, и простейшая автоматика.
Tamano
сообщение 7.11.2014, 20:25
Переделывать дровяную не хочу она не экономичная и стоит на первом этаже, а отапливать нужно второй. Что посоветуете?
Ivank
сообщение 10.11.2014, 14:06
Пользователь №: 250314
Электрический конвектор? Одна комната же всего.
Ernestas
сообщение 10.11.2014, 14:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Камин на древесных гранулах
kdu
сообщение 13.11.2014, 6:51
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
+1. Эл/радиатор проще и надёжнее всего. Тепло-потери при заявленных условиях очень малы, поэтому и тепла потребуется не много. Зачем связываться с газом? Сам газовый котёл будет стоить столько, что на эти деньги можно не 1 и не 2 зимы топить эл/радиатором! Кроме того, эл/радиатор на порядок безопаснее газа (подумайте об этом!). Только выбрать эл/радиатор нужно не самый дешманский Китай, а подороже и понадёжнее (Европейский)... Удачи.
nick2
сообщение 13.11.2014, 8:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
дополнительно к радиатору с температурным датчиком - отопитель с вентилятором. например воздушную завесу, для быстрого прогрева помещения.
dreamer41
сообщение 24.12.2014, 3:03
Из: Житомир
Пользователь №: 255100
котел газовый не подойдет ?
Сандугач
сообщение 24.12.2014, 10:13
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Мечтатель, это смотря где. У меня даже в саду стоит и работает. У родни в Латвии - отключили и перешли на дрова...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 0:16
