> выход из строя погружного насоса
bizol
сообщение 7.11.2014, 8:06
Пользователь №: 39325
Здравствуйте!
Возникла проблема, а собственного ума не хватает для решения. Описываю симптомы. Имеется насос грюндфос SEV.80.80.32 51D (основные данные) Данный насос был установлен в перекачивающем колодце. В определенный момент решили временно поменять место дислокации насоса. В колодец КНС для откачки стоков с птичника (вода+помет+комбикорм+перо+пух) Проработал несколько дней и сгорел. Как был подключен я не знаю, но электрики божатся, что правильно. Насос отправили в перемотку (там сказали, что забило), после перемотки насос поместили в резервуар предварительной приемки стоков с убойного комплекса (жижа вода+грязь 50/50 без крупного мусора). В перемотке насос запустили на треугольник, показали, что работает. Привезли, подключили, не работает. Приподняли, посмотрели, заработал. Проработал 1,5 часа и сгорел. Причину не знаю.
Снова перемотали. Привезли. Снова сначала не пошел. Потом закрутился. Через 1,5 часа сгорел. Насос стоял на поверхности, неполное погружение. Защиты от сухого хода не было. Но насос был в воде. Подключен в треугольник. Защиты от перегрузки не было. Простой автомат. Схема звезда\треугольник не использовалась.
Вот, примерно так. Остальное уточню, спрашивайте. Помогите.
AVFRZN
сообщение 7.11.2014, 9:19
Пользователь №: 197092
1. Поставить автомат моторной защиты.
2. Обмотки подключить в соответствии с питающей сетью.
3. Выставить корректную уставку.
4. Замерить ток в рабочем режиме - сравнить с паспортными данными.
5. Провести задушевную беседу с перемотчиками на предмет диаметра провода и количества витков в обмотках.
cool_oracool
сообщение 8.11.2014, 22:33
Пользователь №: 95175
Была аналогичная проблема, только с канальным вентилятором. Три раза возили на перемотку, постоянно сгорал. В итоге купили новый двигатель.
Igoresha55
сообщение 26.11.2014, 1:00
Пользователь №: 233803
марка того насоса которого Вы указали ,в этом насосе стоит рабочее колесо Vortexоно создает вихревой поток при 3000 оборота двигателя,при такой частоте оборотов двигателя и вязкой среде в виде жижи насос работает как миксер и и вязнет в ней,это можно сравнить со стиральной машинкой когда пенообразование большое центрифуга начинает вязнуть вплоть до остановки от перегрузки,но если бы правильно были подключены защиты по току и по температуре статора так как в этом насосе они имеются то двигатель бы не сгорел,а просто вырубидся при срабатывании защиты.После перемотки однозначно в обмотки не установили встроенных защит по перегреву.В ввашем случчае лучше конечно использовать шнековые насосы для откачки или же уже в крайнем случае насосы типа SE c одноканальным рабочим колесом и оборотами двигателя 1400об.миин.А кроме того неизвестно еще как после перемотки собрали насос перемотчики,так много нюансов по уплотнению насоса которые знают сервисные мастерские грундфоса
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:45
