> очистка воды от песка, заказчик хочет на вводе в здание очистку воды от песка
gaifulik
сообщение 7.11.2014, 15:59
Пользователь №: 144653
Добрый вечер! Проектируем многоэтажный жилой дом, подключение к городскому водопроводу. Заказчик хочет, чтобы на вводе в проекте предусмотрели фильтрацию от песка. До этого кроме обычного магнитного фильтра перед счетчиком не приходилось ничего устанавливать, не подскажете - что в этом случае можно применить?
раздолбай
сообщение 7.11.2014, 18:21
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Если только от песка - иннерционный осадитель.
Грязевик, например.
Skorpion
сообщение 7.11.2014, 19:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
У него есть основания для его хотения?
gaifulik
сообщение 10.11.2014, 9:38
Основание у него то, что он сам живет в новом доме примерно в том же районе - и якобы у него из крана течет вода с песком. А по поводу осадителя не представляю. я правильно понимаю - это отстойник? у нас расход на вводе 18 м3/ч.
Urchi_Purchi
сообщение 10.11.2014, 20:48
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Механический фильтр с автоматической промывкой по перепаду дааления и рейтингом проницаемости в 100-200 мкм
gaifulik
сообщение 11.11.2014, 7:36
Спасибо большое!нашла один фильтр
Сандугач
сообщение 11.11.2014, 9:19
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Сегодня вода с песком, завтра ион аммония появимтся, потом фенол какой... так и будете городить мини-городские очистные на вводе? А поставщика услуг напрячь за нарушение Санпина не пробовали?
alexandrpjatkov
сообщение 11.11.2014, 9:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Поставщика напрячь может быть и достаточно затруднительно. У нас в Тюмени тоже проблемы с водой бывают. Вот тут обсуждение по этому поводу. Я бы по советовал напрячь зака насчет анализа воды. Чтобы сразу увидеть что не соответствует нормам, и уже исходя из анализа плясать (или предъявлять его поставщику воды или подбирать исходя из него водоподготовку)
Urchi_Purchi
сообщение 11.11.2014, 9:40
Из: Уфа - Мерсин
Да если есть желание и деньги у заказчика, чё-б не поставить? ТКП если надо подготовлю хоть сейчас. Озвучить стоимость, скорее всего вопрос сам снимется )
gaifulik
сообщение 11.11.2014, 13:55
Предложила заказчику один фильтр механической очистки с автоматической обратной промывкой (поставлю на вводе после магнитного обычного). стоит 120 тыс.руб. соглалсился.
gaifulik
сообщение 11.11.2014, 14:29
Фильтр вот такой
Ernestas
сообщение 11.11.2014, 14:32
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Думаю вот этот вам больше подойдет
Urchi_Purchi
сообщение 11.11.2014, 14:44
Из: Уфа - Мерсин
Я от сетчатых категорический отказываюсь, потому что часто работаю с сырой водой, где грязеёмкость таких фильтров с большим отрывом проигрывает дисковым
gaifulik
сообщение 11.11.2014, 14:51
В данном случае вода из городского водопровода, по идее она должна соответствовать всем нормам.
nick2
сообщение 11.11.2014, 19:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(gaifulik @ 11.11.2014, 16:29) *
Фильтр вот такой
ересь. через небольшое время фильтр превратится в затычку. сетка забъется мелкой взвесью, которая почему-то не хочет сама вымываться. сетку выкинут. и будет висеть на трубопроводе просто кусок чего-то , для соединения трубы.
если реально много песка, ставьте взрослый осадоный фильтр с кварцевым песком, а лучше несколько в параллель. на 18 м3/час общая площадь должна составить не менее 1,8 м2.
18 м3/час на вводе способны промыть корпус диаметром 920 мм, площадь - 0, 67 м2. т.е. Вам нужно 3 корпуса диаметром 0,9-1,0 м.
высота корпуса с обвязкой и зоной обслуживания - 2,6 м. технической помещение позволяет?
это совет из практики.
можете, конечно поэкспериментировать с дисковыми фильтрами или оставить сетки.
Urchi_Purchi
сообщение 14.11.2014, 6:50
Из: Уфа - Мерсин
Вода из городского водопровода, по идее, вообще не должна песочить. Эт всё фантастика
nick2
сообщение 14.11.2014, 7:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
"не должна" и "не песочит"- две большие разницы.
мало ли, что анализ в водопроводе (г.Тюмень) не соответствует нормам - другой воды нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:50
