> Эффективность балансировки стояков
AllexS
сообщение 8.11.2014, 13:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Коллеги, приветствую.
Прошу поделится информацией/опытом/мнением по следующему вопросу:
оказывает ли влияние регулировка отопительной системы (установка и наладка балансировочных клапанов на стояках и терморегуляторов на отопительных приборах) на СНИЖЕНИЕ потребления тепла?
Или, формулируя вопрос по другому: имеется ли ПОДТВЕРЖДЕННАЯ конкретная информация, о том что после установки подобного оборудования на объекте Х, потребление тепловой энергии снизилось на У%?
Тот факт, что после наладки отопительной системы здание прогревается равномерно, устраняются перетопы/недотопы в отдельных помещениях - понятен. Интересует именно снижение теплопотребления по зданию в целом и именно в результате применения балансировочных клапанов/терморегуляторов.
Если имеется методика расчета эффективности подобного меорприятия - буду очень признателен.
shadow
сообщение 10.11.2014, 9:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Точной подтвержденной на 146% информации по экономии тепловой энергии от применения терморегуляторов вы не найдете biggrin.gif. Раз вы собираетесь устанавливать терморегуляторы то без модернизации ИТП не обойтись, а результат может быть вообще противоположный, вместо экономиии повышение теплопотребления.
Сообщение отредактировал shadow - 10.11.2014, 9:17
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.11.2014, 10:35
Пользователь №: 39475
Все такие "методики" - полное фуфло. Но, если их оформить в наукообразном виде, то такие расчеты вполне пригодны для включения в разные мероприятия и программы экономии.
Там же везде процент экономии взят с потолка. Но его можно наукообразно назвать "методом экспертных оценок".
Т.е. если "одна баба сказала" (экспертная оцена №1) что экономия 20%, а "другая баба сказала" (экспертная оцена №2) что экономия 0%, то средняя экономия, установленная методом экспертных оценок - 10%. Чем баб больше, тем оценка "точнее".
А еще можно воспользоваться коэффициентами, учитывающими авторегулирование систем отопления по СНиП 23-02-2003 или СП50. Разница в коэффициентах, примененная к величине теплоизбытков и даст годовую экономию. По крайней мере эти коэффициенты будут взяты из нормативного документа.
AllexS
сообщение 12.11.2014, 1:04
Из: Украина, Киев
Коллеги, я очень признателен вам за высказанные мнения.
Главная мысль как раз в том и состоит, чтобы найти ОБОСНОВАННУЮ цифру, т.е. практически подтвержденный результат.
Причем, желательно, с описанием методики расчета и указанием учтенных влияющих факторов.
Татьяна, методика "экспертных оценок" - известна и понятна rolleyes.gif , но, в данном случае не годится - нужны объективные, реальные цифры.
Shadow, признателен Вам за архив. Полезно.
Сообщение отредактировал AllexS - 12.11.2014, 1:05
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 10:24
