> Увлажнитель воздуха Vapac Le60pd, нет автоматического слива в процессе работы
BBrown
сообщение 10.11.2014, 10:27
Пользователь №: 250024
Добрый день, товарищи!
Имеется установка Vapac LE60PD в составе вентсистемы.
По неизвестной причине перестал работать автоматический слив воды. Получается что подливать - подливает, выкипает вода---соли копятся....выхода пара нет.
Установка работала 3 года. В этом сезоне не работает.
Версия прошивки LE 7.5m1.
Пункт 4-1-2-4 Period drain int (интервал периодического слива) - 1500 ==невозможно изменить==
Пункт 4-1-2-6 Period flush int (интервал периодической промывки) - 0 ==невозможно изменить==
Все мануалы которые были найдены в нете с паролями доступа 5699 и 4602 не дают возможности изменять данные параметры. Если у кого-то есть мануалы или пароли доступа буду признателен.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. С нетерпением жду ответа.
Сообщение отредактировал BBrown - 10.11.2014, 10:37
Ответов (1 - 4)
BBrown
сообщение 17.11.2014, 16:00
Шли годы!
BBrown
сообщение 18.3.2015, 10:13
Как вы думаете может быть связано нежелание сливать воду...с изменением проводимости воды...есть ли взаимосвязь...?
М акс и М
сообщение 29.9.2015, 16:45
Пользователь №: 103297
Или то, что измеряет проводимость (посмотреть необходимо куда провода от электрода идут, сравнить со схемой), или измерить проводимость воды насыпать соли, что ли на крайний случай! Если плата контроля парит мозг, значит в топку её, а вот если контроллер ????? Тогда перепрошивка или банальная смена качества воды в Setup))))
LordN
сообщение 29.9.2015, 18:01
для начала следует промыть сливной клапан
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:26
