Наружное пожаротушение 110л/с |
11.11.2014, 10:51
Из: Раменское
Пользователь №: 163801
Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания? На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных.
11.11.2014, 10:57
Из: РФ
Пользователь №: 184682
110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп?
11.11.2014, 11:00
Из: Раменское
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 11:57)  110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп? СП 8.13130.2009 таблица №1
11.11.2014, 17:05
Из: РФ
Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130.
11.11.2014, 17:25
Пользователь №: 125124
в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами Цитата(an4oy @ 11.11.2014, 10:51)  Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания? На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных. как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости?
11.11.2014, 19:01
Из: РФ
Elenk_@, не совсем так.
12.11.2014, 14:42
Из: Раменское
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 18:05)  Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130. Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ? Цитата(Elenk_@ @ 11.11.2014, 18:25)  в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами
как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости? Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко) и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам..
12.11.2014, 15:02
Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 14:42)  Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ? Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко) и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам.. одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети
12.11.2014, 15:11
Из: Раменское
Цитата(Elenk_@ @ 12.11.2014, 16:02)  одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ?
13.11.2014, 10:27
Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 15:11)  Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ? три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания
13.11.2014, 11:47
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга
13.11.2014, 14:18
Из: Раменское
Цитата(Elenk_@ @ 13.11.2014, 11:27)  три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200, так что придётся применять резервуар с расходом 110 л/с получается очень большой 20х20х3h, по СП 8.13130 пункт 9.4 примечание указанно что возможно пополнение резервуара, если водоснабжение 1 или 2 категории! Где посмотреть эти категории.., и какие ещё есть варианты? Заранее спасибо. Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 12:47)  Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга как это ? с каким расстоянием ?
13.11.2014, 15:11
Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18)  Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200.... МГСН 1.01-99
13.11.2014, 15:46
Работу работаю
Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 11:47)  Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18)  как это ? с каким расстоянием ? Перекрывали - в смысле по радиусу действия СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2014, 15:47
13.11.2014, 17:03
Из: Раменское
Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 16:46)  Перекрывали - в смысле по радиусу действия
СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание а какой расход одного гидранта ? 110 л/с не обеспечим тремя ?
