> Экспертиза тепловых сетей, Невозможность выполнить рекомендации эксперта
фафафа111
сообщение 11.11.2014, 10:56
Пользователь №: 45656
Доброва времени суток вопрос такой, у нас на ТЭЦ проводилась экспертиза промышленной безопасности, по заключению эксперта Рекомендовано Согласно требованиям п.6.1.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. №115, все задвижки диаметром 500 мм и более, должны быть оборудованы электроприводом.
Тепловые сети запроектированы в 1974г и смонтированы где то в тех же годах. Все задвижки стоят без эл. привода. Сейчас установить задвижки с эл. приводами нет возможности не позволят габариты камер, я имею ввиду подземную прокладку. Как выполнить эту рекомендацию???
Ведь если не выполним, не пройдем следующею экспертизу
Shiling
сообщение 11.11.2014, 11:52
Пользователь №: 9342
Расширяйте камеры.
фафафа111
сообщение 11.11.2014, 13:53
камер не одна и не две, это не возможно вы представляете сколько это будет в деньгах?
кроме зтого надо в каждую камеру подвести электричество и мадем для связи
Shiling
сообщение 12.11.2014, 9:23
Недешево. Запросите программу реконструкции у администрации за счет бюджета города, области..
A.R.
сообщение 13.11.2014, 13:10
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Современная поворотная арматура с электроприводом весьма компактна и расширение камер в большинстве случаев не требуется.
Подводить электричество тоже не нужно, достаточно одного передвижного генератора.
А связь - это просто распальцовка. Дистанционное управление арматурой необходимо только для отдельных, ключевых с точки зрения режимов, тепловых камер. Для контроля режимов также только очень небольшое количество камер такой связью оборудовать нужно.
сообщение 13.11.2014, 19:53
Пользователь №: 8854
Ну это требование давно действует. Смущает только то, что на значительное превышение нормативного ресурса эксплуатации подземной трассы от ТЭЦ нет указания. В насмешку - еще бы покрасить предложили. Давно пора уже не приводы устанавливать, а трассу и запорную арматуру менять.
nik4t
сообщение 13.11.2014, 21:40
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Решение классическое:
Через два перехода 500х400 устанавливайте задвижку d=400. Её электрофицировать не надо. Если будете так делать, и выберете шаровые краны, то задвижки лучше использовать полнопроходные (диаметр отверстия шара = Ду = 400мм).
А так считайте, что дешевле... Решать каждый раз с экспертом "на месте" или заменить запорную арматуру.
Электрофицировать конечно проблемно.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.11.2014, 21:41
nik4t
сообщение 13.11.2014, 22:02
ТС
Из: Москва и рядом
Это поименимо конечно только с пограничными диаметрами (500, 600мм).
сообщение 13.11.2014, 23:13
По сути - Вы предлагаете заменить кусок трассы. Смысл? Обойти требования? Менять - так менять ИМХО Я так понял - уж Вы то частенько наблюдаете демонтированные подземки и прекрасно представляете как они выглядят через 40 лет эксплуатации wink.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 13.11.2014, 23:16
nik4t
сообщение 13.11.2014, 23:28
ТС
Из: Москва и рядом
Замена только задвижек, на диаметр 400.
Смысл - да, обойти ЗАМЕЧАНИЕ эксперта.
Выглядят они неважно, Вы правы, но эксперт не пытается обновить трассу, он пытается заработать на старой сети, выполненой по старым нормам.
prant
сообщение 18.11.2014, 15:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Эксперт лукавит - вы не производите реконструкции объекта и формально работаете на основании проекта утвержденного в 1974 г. (ну и если были реконструкции , то проектов реконструкции соответствующих лет), а объекты принимаются и эксплуатируются на основании нормативно-правовой базы действующей на момент запуска.
Сообщение отредактировал prant - 18.11.2014, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:01
