> ИТП и индивидуальные газовые котельные, Применимость инд газовых котельных в России
Kuzya
сообщение 12.11.2014, 1:41
Пользователь №: 37
Имеется концептуальный проект пафосного гольф-клуба - там отдельные коттеджи, таун-хаусы, гостиница пару этажей, клубный домик с бассейном, рестораном. В общем все как полагается для солидных господ.
Иностранный проектировщик предлагает к каждому дому тянуть газ низкого давления и в каждом доме ставить газовый котел и/или вообще вентиляционно-отопительный агрегат, где горячий воздух сразу делается от газа. То есть такая котельная может быть размещена в подвале (?) или для здания побольше - на кровле (крышная котельная).
У заказчика есть люди сталинской закалки, которые говорят - что за фигня! Низя-низя-низя! Надо ставить отдельностоящую котельную (отлично будет смотреться в гольфклубе) и тянуть в земле тепловые сети с организацией в каждом здании ИТП.
Прошу уважаемое сообщество высказаться по мнениям гольфистов и сталинистов.
В принципе мне нравится вариант с газом. Но насколько это получится в суровой россйской реальности?
Заранее признателен!
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 12.11.2014, 6:02
Вот, похожая тема 2011 года: Есть коттеджем поселок
Сообщение отредактировал tiptop - 12.11.2014, 6:09
Лыткин
сообщение 12.11.2014, 8:50
Пользователь №: 206008
Конечно газ тянуть выгоднее и не обязательно низкого давления. Сейчас есть компактные импортные регуляторы, совмещающие в себе функции ГРУ. Централизованное теплоснабжение это прошлый век. Единственный минус - подача эл. энергии при перебоях с газом.
В качестве примера газовый регулятор RMG.
Прикрепленный файл  __________________RMG_330.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Kuzya
сообщение 12.11.2014, 22:14
Пользователь №: 37
То где тема про коттеджный поселок - спасибо прочитал. Там основная проблема - что получать 30 ТУ на газ для 30 собственников - будет слишком дорого. Что если тут нет такой проблемы, а юридически весь гольф-клуб принадлежит одному юр лицу. А вот физически будет много вводов в здание. Нету ли тут проблем?
Так что с ограничением мощности 100 кВт? Более этого - считается котельной и требует доп. согласования?
Лыткин, я не совсем понял что значит "Единственный минус - подача эл. энергии при перебоях с газом."
Галиев
сообщение 13.11.2014, 9:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Котельную стилизовать под избушку на курьих ножках и протянуть изопрофлексом сети и забыть. Причем, по возможности сети проложить под тротуаром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
