> Заземление ГРПШ, Как обойти
john doe
сообщение 12.11.2014, 18:08
Пользователь №: 103834
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. В прошлом году наша организация сделала проект газоснабжения здания с установкой ГРПШ у забора участка (т.е. отдельно стоящий). Про молниезащиту и заземление проектировщик ничего не написал. ГРО при проверке замечание про отсутствие выше сказанного тоже ничего не написала, монтажники так же на момент стройки ничего не спросили. В итоге объект не принимают без молниезащиты и заземления. Начальство поставило мне задачу - найти официальное подтверждение, что этого можно не делать. Дикость, конечно, но куда деваться?! Ну допустим про молниезащиту ещё можно сочинить, мол "Поскольку для ШГРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа, то устройство сбросных свечей не предусматривается, и тем самым устанавливаемый ШГРП находится в зоне действия молниезащиты здания". А как быть с заземлением? Сказали, чтобы искал какую-нибудь запись в нормативных документах, что и без него можно обойтись. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Valiko
сообщение 12.11.2014, 21:01
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А ссылкой на какой НОРМАТИВНЫЙ документ аргументируют те, кто не принимает?
john doe
сообщение 13.11.2014, 9:23
Как мне сказали, приемщик из "Ростехнадзора" просто отказался принимать объект без молниезащиты и заземления, либо без какой-то записи в ПЗ, что они не нужны. На что он конкретно ссылался сказать не могу, меня там не было.
Илюха
сообщение 13.11.2014, 11:53
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Так и напишите, что ГРПШ попадает в зону действия существующей молниезащиты здания. Про заземление не пишите, у меня прокатывает на небольшие ГРПШ (так называемые ДРП).
john doe
сообщение 13.11.2014, 11:56
Да у нас тоже небольшой, НОРД FE10. Спасибо, попробую
dugarik
сообщение 14.11.2014, 8:32
Пользователь №: 54161
Корпус шкафа ШРП необходимо заземлить, в чем проблема предусмотреть контур заземления, это не великое сооружение. Не знаю, как с молниезащитой, если здание близко то можно отписаться, что ШРП входит в его зону молниезащиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:12
