Синхронизация 2х частотников |
13.11.2014, 9:32
Пользователь №: 250538
Здравствуйте. Требуется помощь в таком вопросе. Есть линия подачи материала, бумага и нетканка (тянется).
Кол-во скачиваний: 211,2,3 - редуктора на одном валу. 4,5 - протягивающие ролики 6 - подающий барабан. 7 - основной двигатель. Схема упрощена. Из-за наличия еще нескольких муфт и редукторов появляется люфт и рассогласование роликов 4 и 5. Стоит задача, заменить редуктора 1 и 2 на отдельные двигателя с частотниками. Так как я с ПЧ слабо знаком, прошу подсказать какое железо порекомендуете исходя из того что, в контроллер залезть не могу и даже не знаю какие сигналы с него снимаются (китайцы шифруются на 150%  ). Остается один вариант, вешать на основной вал энкодер и синхронизироваться по нему. Точность синхронизации нужна 0.1%. Рассматривал Delta VFD-E c EME-PG01 или Веспер E1-9011. Мощность асинхронников по 3кВт. Очень нужен совет специалистов.
13.11.2014, 14:04
Пользователь №: 175764
Какой- без разницы. Все поддерживают скорость с высокой точность, в т.ч. и с датчиками обратной связи работают.
13.11.2014, 14:48
Вообще-то я хотел спросить как их привязать к энкодеру на основном валу, если на каждом из роликов будет стоять свой энкодер. Т.е. задавать скорость не по аналоговому входу, а по импульсам внешнего энкодера. Есть ли такая возможность?
Сообщение отредактировал manser - 13.11.2014, 14:57
13.11.2014, 16:49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(manser @ 13.11.2014, 15:48)  Вообще-то я хотел спросить как их привязать к энкодеру на основном валу, если на каждом из роликов будет стоять свой энкодер. Т.е. задавать скорость не по аналоговому входу, а по импульсам внешнего энкодера. Есть ли такая возможность? Навскидку: есть платы со входом на 2 энкодера.. вот и задавайте типа 1 вх - от собственного, второй от ведущего...и математику обсчета... а можно и просто импульсными входами.. У дельты встречал, С2000 серий, у КЕВ...
13.11.2014, 16:53
Да есть такие, цены больно кусаются, проще сервопривод купить, ASDA например. Вроде есть ПЧ с энкодером и цифровым управлением, вот и спрашиваю. Ограничен в средствах чуток.
13.11.2014, 18:45
Из: под Самарой..
можно и по сетке ими управлять... вникать нужно..
13.11.2014, 21:20
Можно и по Modbus, но я до контроллера добраться не могу, вникать в написаное нужно... Ведомый-ведущий организавать можно, но как привязаться к энкодеру на внешнем валу (3й редуктор) Это главное.
13.11.2014, 23:32
купите е2-8300. без плат по дискретному входу до 5 кгц. в тех поддержке вам все объяснят. гарантия 3 года.
Сообщение отредактировал serge197a - 13.11.2014, 23:33
14.11.2014, 9:09
На него в первую очередь и смотрел, но после разговора с техподдержкой выяснилось, что точность синхронизации будет около 1%, а это много. Негодится.
14.11.2014, 9:30
Точность поддержания скорости. Е2-8300 +-0.5% Е1-9011 +-0.02%, но к нему потребуется плата, дорогая. У Вас будет датчик обратной связи. ПЧ будет по нему скорость выставлять, а не поддерживать с точностью плюс-минус. Конечно Ваше дело, но наверное точности должно хватить.
14.11.2014, 9:35
В техподдержке сказали, что на Е2-8300 можно реализовать, но вешнее задание (синхронизация со всей машиной) скорости только аналоговое и точность 1%. И никак иначе. Нужно именно синхронизировать эти ролики, а простое выставление скорости ничего не даст никакого улучшения по сравнению с уже установленными редукторами.
Сообщение отредактировал manser - 14.11.2014, 9:40
14.11.2014, 9:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если материал податлив, то рассогласование скорости и в 1% не страшно. Даже специально делают, чтобы последующий ролик крутился чуть-чуть быстее предыдущего. Это улучшает процесс. Для бумаги конечно это не годится.
Это если там печатный станок допустим, то тогда нужна строгая синхронизация по положению.
Сообщение отредактировал poludenny - 14.11.2014, 9:54
14.11.2014, 10:22
Он чуть быстрее и крутится, у них разные диаметры. Проблема в том, что подложка тянется, а бумага нет. Ролик 5 это пресс-форма, там еще куча ножей и другого барахла (я схему упростил до предела), которое все завязано на контроллер, к которому не подобраться. Поэтому первоначально стоит вопрос привязать 5й ролик ко всему станку. Допуск не больше 0.5-0.7мм, при длине 150мм нужна точность не хуже 0.5% (не точно, но терпимо). Вот и ищу ПЧ с энкодером и внешней цифровой синхронизацией. 4й ролик можно привязать по modbus к 5му.
14.11.2014, 11:12
Из: Запорожье
С энкодером работает ATV71 если с энкодерной картой.
Только есть нюанс. Энкодер - это режим работы в замкутой ОС, энкодер должен стоять на валу двигателя. Энкодер нельзя ставить на сам механизм и заводить в ПЧ, так как будет чехарда. Чем больше люфты и коэф. редукции между двигателем и механизмом, тем хуже будет управление.
В нормальных системах, если нужен отдельный энкодер на механизме, то используется два контура ОС и два энкодера, один на двигателе, один на механизме. Но это уже ПЧ с генами сервопривода. ATV71 этого уже не умеет.
14.11.2014, 11:44
Я так и собирался сделать, поставить энкодер на вал двигателя ПЧ, сделать замкнутую ОС, но с коррекцией скорости от внешнего энкодера на валу машины. Весь смысл задумки, убрать лишние редуктора и ременные передачи. Пока новое, работает, а потом начинаются пляски с бубном.
14.11.2014, 16:25
ПЧ Е2-8300, ну и все другие Вами рассматриваемые прекрасно управляются по сети.
14.11.2014, 16:54
А откуда я эту сетку возьму? Или вешать еще один контроллер ?
18.11.2014, 12:51
А что скажете по поводу ESQ-9000 (ELM2-9000), кто с ним работал? По характеристикам вроде ничего так, но смущает, что китаец.
1.12.2014, 20:42
Пользователь №: 252348
В похожей ситуации унас работают VLT2830 без энкодэров. Задатчик скорости один на все. Параметрами можно установить рассогласование в небольших пределах при необходимости и диапазон регулирования для более плавной регулировки. Работает 8 тянущих вальцов, технологов точность устраивает.
1.12.2014, 21:30
Пользователь №: 45710
Возможно, проблема в материале. А вообще - первым делом хорошего наладчика надо, а не "энкодэры".
