> Дешевое отопление подземной стоянки, Какие могут быть варианты отопления дешевые при эксплуатации
Squirrel
сообщение 14.11.2014, 10:15
Пользователь №: 3260
Здравствуйте, уважаемые.
Проблема такая – функционирует уже несколько домов с подземной парковкой на базе отопления на регистрах и при эксплуатации оказалась очень большая оплата, вот и придумываю я какое такое отопление сделать, чтобы и тепло было и дешево для жильцов, как вы считаете, какой из вариантов будет дешевле всего при эксплуатации:
1.Регистры, но установить на них термостатику. Поддерживая температуру, мы исключаем не нужные и накладные перетопы. Но с другой стороны водяная система довольно инерционна и погрешность теплосчетчика будет.
2.Тепловентиляторы (АВО) по датчику температуры
3.Тепловентиляторы электрические
4.Эл. Конвектора или инфрокрасники
5.Воздушное отопление на базе вент. установок
vaeplohost
сообщение 14.11.2014, 10:25
Пользователь №: 250805
Тепловые насосы + воздушное отопление. Тепло брать из сточных вод этих же домов, но потребуется буферная емкость для стоков.
Кирилл Пивоваров
сообщение 14.11.2014, 11:12
Из: СПБ
Пользователь №: 215103
Обычно, если зак от регистров отказывается, то делая воздушное отопление через приточку ставлю ,балансир AB-QM, с приводом от термостата. Но по мне пусть лучше регистры стоят, не смотря на инертность они всё же боле равномерно компенсируют теплопотери. Дёшево и сердито
Динара Уганди
сообщение 14.11.2014, 11:35
Пользователь №: 249584
АВО дешевле
lovial
сообщение 14.11.2014, 11:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ИМХО, на подводку к регистрам поставить клапан нормально открытый соленоидный, и термостат комнатный, выставить +5 в помещении... Если вдруг электричество пропадет - трубы не перемерзнут... Ну и по деньгам это будет мизер...
По поводу инерционности переживать не стоит, постоянное открывание ворот и заезд тонн холодных железяк малоинерционную систему все равно "колбасить" будут...
Composter
сообщение 14.11.2014, 12:06
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
мне не понятно откуда там большая оплата. температура в стоянке обычно не выше 12 градусов, а чаще 5. в подземке теплопотерь то немного.даже если брать площадь как 1 зону полов при tвн =12 то на 1000 м2 приходится 19 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:51
