Два клапана ДУ рядом на одной шахте, при длине коридора 60 м |
14.11.2014, 12:53
Пользователь №: 10710
Здравствуйте товарищи! Имеется прямолинейный коридор 60 м без естественного проветривания, соответственно предусматриваются системы противодымной защиты. Согласно п.7.8 СП 7 мы не можем удалять продукты горения одним дымоприемным устройством. Возможно ли предусмотреть два клапана ДУ рядом, присоединенных к одной шахте ДУ
Кол-во скачиваний: 20Расход продуктов горения, как я понимаю, делится пополам между этими двумя клапанами. Саму шахту можно располагать в любом месте коридора (в начале/в конце), поскольку понятия радиуса действия клапана в СП 7 нет.
Сообщение отредактировал MBAV - 14.11.2014, 12:55
14.11.2014, 13:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Как радиуса действия в СП 7 нет? Если коридор прямолинейный, длина коридора на 1 ДПУ составляет 45м (СП 7). Радиус действия ДПУ, соответственно, 22,5м. То есть по длине коридора должны располагаться 2 дымоприемных устройства, и расстояние между ними, опять же по длине коридора, должно составлять не более 45м, а от каждого ДПУ до концов коридора - не более 22,5м. И это если коридор прямолинейной конфигурации!
14.11.2014, 14:47
Пользователь №: 43058
Зачем вообще два клапана? Дымоприемным устройством может быть не только клапан
14.11.2014, 15:15
для тов. Mrs Smith Ваша логика понятна. Однако таких рассуждений нет в СП 7. Радиус действия приведен в отмененном пособии 4.91: "Радиус действия дымового клапана – 15 м; в одну из сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством не более 30 м." Между дымоприемными устройствами вполне возможно расстояние 45 м и это не противоречит п.7.8 СП.
Кол-во скачиваний: 20 По части основного вопроса были обсуждения похожей ситуации 27.10.2014, где тов. ИОВ пояснил, что это все обман, но где нарушение? Клапана два? - Два. Каждый из них обслуживает длину меньше 45 м? - Меньше. Радиус есть в СП 7? - Нет. для тов. keaton Конечно, можно обойтись и одним клапаном с двумя дымоприемными устройствами. Клапан, к примеру, канальный, но его, возможно, будет не просто обслуживать
Сообщение отредактировал MBAV - 14.11.2014, 15:12
14.11.2014, 15:23
Из: Нижний Новгород
Как вы сейчас нарисовали - как раз правильно. И радиус у каждого получается те самые 22,5 м. Хотя можно конечно и поближе их расположить, так, для равномерности) Радиуса в СП нет. Есть Длина на одно приемное устройство. Больше 45 м он покрыть не может. И, поразмыслив логически, можно прийти к тому, что устройство будет затягивать воздух равномерно со всех сторон, откуда и получится радиус действия. Или по-вашему, в случае, как на первом рисунке, левый клапан будет обслуживать исключительно левую часть коридора, а правый - правую? Рассуждений в СП конечно нет. Это же правила. Рассуждать можем только уже здесь мы с вами. Главное, чтоб в верном направлении
22.4.2015, 12:04
Из: Омск
Пользователь №: 61818
Добрый день. А у меня такой вопрос: делаю дымоудаление из торгового зала площадью 580м2, длина помещения около 60м. Так вот встал вопрос в количестве дымоприемных устройств, если ссылаться на п. 7,8 СП( про длину коридора 45м), тогда получается надо ставить 2 клапана, но у меня не коридор, а торговый зал. Подскажите какой радиус действия у клапанов?
22.4.2015, 12:41
Цитата(Sashulka @ 22.4.2015, 12:04)  Добрый день. А у меня такой вопрос: делаю дымоудаление из торгового зала площадью 580м2, длина помещения около 60м. Так вот встал вопрос в количестве дымоприемных устройств, если ссылаться на п. 7,8 СП( про длину коридора 45м), тогда получается надо ставить 2 клапана, но у меня не коридор, а торговый зал. Подскажите какой радиус действия у клапанов? см. СП 7.13130.2013 п. 7.9 Из значения 1000м2 можно при желании вычислить радиус окружности с дымоприемным усторойством в центре. Но вообще такого понятия как радиус действия клапана нет, т.к. дым растекается по всему потолку равномерно. Гораздо более полезно учесть то, что написано здесь
