> Радиаторный контур со смесителем
Ram48rus
сообщение 14.11.2014, 14:09
Пользователь №: 29675
Господа, простите за нубский вопрос:
Для чего проектируют радиаторный контур со ? С термостатическим клапаном на контуре тёплых полов - это понятно, но вот на радиаторах.. для чего?
Всю жизнь его монтировали "прямым" (без )
Прикладываю часть схемы к моему вопросу, чтобы было понятнее.
Ram48rus
сообщение 14.11.2014, 16:34
Дополню:
Для чего проектируют радиаторный контур со смесителем, а не напрямую ?
shadow
сообщение 14.11.2014, 18:57
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Все зависит от конструкции котла, не все котлы могут держать минимальную температуру котловой воды 35-40 гр. и обеспечивать погодное регулирование.
Ram48rus
сообщение 14.11.2014, 22:40
Только и всего?
сообщение 15.11.2014, 0:29
На схеме Виссманн... smile.gif Эти со своими тараканами..... Тараканы неплохие, но отличные от других.
Фишка Виссманн в том, что горелка модулируется по потребности тепла, а не по погоде. По погоде автоматика котла управляет внешним клапаном и насосом. Котёл держит заданную температуру на выходе постоянной и, чтобы поддерживать её при разных условиях, модулирует горелку.
Wiz
сообщение 15.11.2014, 12:47
Пользователь №: 570
График подачи котловой воды всегда постоянен и поддерживается в зависимости от потребности в тепле модуляцией горелки допустим на уровне 80 С.
График же системы отопления зависит от температуры наружного воздуха и задача 3-х ходового клапана поддерживать требуемую температуру подачи в данный момент, а не постоянно 80.
tiptop
сообщение 15.11.2014, 13:41
Здесь вместо слова "график" более уместно было бы употребить слово "температура".
Ram48rus
сообщение 15.11.2014, 15:48
Т.е. выходит, что грамотнее использовать на радиаторном контуре смеситель..
tiptop
сообщение 15.11.2014, 18:35
Больше того, некоторым котлам "приходится" держать температуру воды на выходе порядка 60-80 градусов для приготовления воды гвс.
shadow
сообщение 15.11.2014, 21:43
Из: г. Магнитогорск
Ежели эта нагрузка имеется то несомненно некоторым "приходится", но далеко не всем, например вот
ёмкостник есть, а трехходового нет Прикрепленный файл  2014_11_15_23_42_41_catalog_2013_2014.pdf___Foxit_PhantomPDF.png ( 60,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал shadow - 15.11.2014, 21:44
сообщение 15.11.2014, 22:43
В таких схемах приоритет приготовления г.воды. Поэтому, при сигнале на подготовку ГВ от датчика бойлера, котёл переходит на максимальный режим мощности и температуры. При этом отопление может блокироваться - останавливаются насосы циркуляции систем на время зарядки бойлера.
Сообщение отредактировал jota - 15.11.2014, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:57
