> Конденсационный котел Baxi Luna Duo-tec 33 + теплый пол, Правильное подключение конденсационных котлов к теплому водяному полу
svyatoi
сообщение 14.11.2014, 16:43
Пользователь №: 250895
Всем привет.
Может кто слышал о том, что говорят, что конденсационные котлы желательно подключать без смесительного узла к коллектору?!
Собираюсь приобрести Конденсационный котел Baxi LUNA DUO-TEC 33, и с помощью него произвести отопление всего дома за счет лишь теплых полов.
Вот и вырисовывается, есть ли смысл переплачивать за смесительный узел???
Если можно все таки без него, то опишите схему подключения по возможности.
Ответов (1 - 7)
MC-Anvil
сообщение 4.12.2014, 16:11
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Рекомндуют без смесительных узлов потому что оптимальный температурный режим котла соответствует теплому полу.
Будут сложности с балансировкой системы без смесительных узлов. Но дешевле будет однозначно.
vyach2007
сообщение 23.12.2014, 22:58
Пользователь №: 96958
Самое вроде простое - КОНДЕНСАЦИОННЫЙ котел - низкотемпературный, не боится низкой температуры обратки.
Есть один малюсинький нюанс - свою мощность на отопление - 30 кВт он может дать только в режиме 50/30, т.е. температурный перепад между подачей и обраткой 20градусов
А на теплом полу рекомендуется температурный перепад 5- 7 гр. и для передачи тех же 30 кВт объемный расход теплоносителя через котел должен вырасти в 3-4 раза, соответственно гидравлические потери возрастут в квадратичной прогрессии.
В этом случае подмес с обратки в соотношении как минимум 2 к одному - 25-33% через котел, а 67-75% объема теплоносителя мимо обязательно. или отдельные участки пола будут ощущаться теплее, а другие холоднее
сообщение 24.12.2014, 1:17
Сначала узнвйте (посчитайте) сколько кВт нужно на отопление.
Потом определитесь с температурным графиком отопления пола.
После этого можно определить как будет работать котёл.
Предполагаю, что мощность на отопление меньше чем номинал котла и насос котла с ЕС мотором (если Луна не старого образца) потянет.
Если нет, то ставить гидрострелку и второй насос
Volnd666
сообщение 30.12.2014, 12:07
Из: Г.Уральск Казахстан
Пользователь №: 235320
Что такое гидро стрелка.
сообщение 30.12.2014, 17:46
Погуглить - не?
tiptop
сообщение 30.12.2014, 18:35
А поставить второй насос без гидрострелки - такое не практикуется?
Dlphnav
сообщение 31.12.2014, 10:28
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Если котел двуконтурный (с двумя теплообменниками) то второй насос нужно будет как то завязать (автоматизировать) что бы он не работал в момен нагрева ГВС. Что не требуется в случае с гидрострелкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:07
