2 страниц V  < 1 2
> Тепловой насос, Тепловой насос в промышленности
v-david
сообщение 14.1.2015, 23:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 22:31) *
или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение
и потерять СОР... чудес не бывает
awlan
сообщение 15.1.2015, 6:47
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(henry @ 14.1.2015, 23:00) *
А в каком регионе?
Бурятия. Есть в профиле.
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 23:13) *
Смотря по чем вы управляете компрессорами.
Марку компрессора я дал, а так кнопка "пуск".
Цитата(v-david @ 14.1.2015, 23:25) *
Правильно подобрать теплообменник-испаритель. Других вариантов нет.
Жаль, железо уже не поменять.
Цитата(yozik @ 15.1.2015, 3:31) *
1. или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение
2.схему установки неплохо бы увидеть
1. Вот и спрашиваю, какими методами это сделать.
2. В принципе ничего нового, низкий контур на вытяжке, высокий на притоке.
Это конечно, но хочется "выжать" максимум тепла из вытяжки.
yozik
сообщение 15.1.2015, 22:44
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(awlan @ 14.1.2015, 15:38) *
. Компрессора(2 шт.) марки ZR72KC-TFD-522 паспортной мощностью 5,2 квт. потребляют, как уже сказал выше 5,5 квт. Температура в гликолевом контуре на вытяжке +11С.
Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки.
компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?)
просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их
по давлению или по температуре?
Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
Проще говоря что можно менять (регулировать).
СОР никто не просил увеличивать :-)
1. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы.
2. увеличить температуру конденсации (если есть чем)
3. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение)
v-david
сообщение 15.1.2015, 23:58
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Цитата(yozik @ 15.1.2015, 22:44) *
а) Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
б) СОР никто не просил увеличивать :-)
в) 2. увеличить температуру конденсации (если есть чем)
а) это не конденсация, автор про вытяжку. Там испаритель ну или его контур
б) конечно. кому это нужно?
в) а вот тут как раз и проблема. Приточка-то -10 воздух дает, трудно будет конденсацию поднять хотя бы до 28-35. А без этого машину не разгонишь, как я понял там какая-то штатная лабудень. Схемку гидравлики надо бы глянуть.
Сообщение отредактировал v-david - 15.1.2015, 23:59
awlan
сообщение 16.1.2015, 4:49
Сообщение #35
Цитата(yozik @ 16.1.2015, 3:44) *
1.компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?)
2.просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их
3.Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
4.Проще говоря что можно менять (регулировать).
5. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы.
6. увеличить температуру конденсации (если есть чем)
7. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение)
1. Контура разные
2. При работе ТН, управление включением-выключением по датчику температуры(поставили в приточный воздуховод)
3. Тут ответили см . п. а) ниже
4. Вот про это и спрашиваю, цель снизить тем-ру вытяжки.
5. Это сделали.
6. Тут в п. в) ниже сказали, а вообще-то расчетная наружная -37С
Отправляю. Температуры проставил реальные на данный момент.
Еще пара вопросов:
1. Если увеличить расходы гликоля(поставить более мощные цирк. насосы),
2. Если теплообменники на вытяжке обвязать не последовательно, а параллельно,
Это улучшит ситуацию?
ЗЫ. Забыл сказать, что летом будет работать на охлаждение(реверс).
Сообщение отредактировал awlan - 16.1.2015, 4:50
Прикрепленный файл  ___________.jpeg ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
v-david
сообщение 16.1.2015, 12:23
Сообщение #36
Из: Зеленоград
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик.
awlan
сообщение 16.1.2015, 14:58
Сообщение #37
Спасибо.
jupsin
сообщение 20.1.2015, 20:50
Сообщение #38
Пользователь №: 256870
у меня есть общий вопрос, записал его по ошибке в другой раздел
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101048
gregory
сообщение 22.1.2015, 16:43
Сообщение #39
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Цитата(henry @ 15.11.2014, 23:00) *
Добрый день!По роду своей работы столкнулся некоторое время назад с гальваническими цехами.Система вентиляции со значительными показателями по расходу воздуха.Существующие роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять,то есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!На мой взгляд применение тепловых насосов очень актуально!Может у кого-нибудь был опыт?Поделитесь пожалуйста инфой!Спасибо!
Несколько лет назад проектировали гальванический участок. На участке стояли ванны с выделением большого количества теплоты (электролиз). Запроектировали тепловой насос, который охлаждает ванны (поддерживает в них требуемую температуру), а тепло сбрасывает на подогрев приточного воздуха, а остаток на градирни. Именно этот вариант и смонтировали. Все работает нормально, так, что такой опыт есть. Да, забыл сказать, сначала была построена математическая модель всей системы, отработаны на ней алгоритмы автоматики и подобрано оборудование. Монтаж и поставку атоматики вела специализированная польская фирма, тепловой насос и вентиляция от Clivet.
awlan
сообщение 3.2.2015, 11:40
Сообщение #40
Поставил более мощный насос на низкий контур. Дельта с 12-13С опустилась до 5-6С. Выходящий воздух охлаждается до +3С. Сняли показания на 1-ое число.
Получилось СОР - 4,87, 59% тепла дает рекуператор, 41% берем из т/сети.
Январь у нас самый холодный месяц(было и за -30С).
При повышении температуры наружного воздуха % покрытия рекуператором думаю увеличится.
Alex_
сообщение 4.2.2015, 23:32
Сообщение #41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Разница в цене электроэнергии и тепловой энергии в Вашем регионе как соотносится с этой цифрой?
awlan
сообщение 5.2.2015, 6:36
Сообщение #42
Стоимость тепла 1 Гкал. - 1724 руб. или 1,48 руб./квт.*ч.
Цена эл.энергии 1 квт.*ч -3.4 руб.
Сообщение отредактировал awlan - 5.2.2015, 6:37
Alex_
сообщение 7.2.2015, 0:10
Сообщение #43
Пользователь №: 596
Дорого...
awlan
сообщение 7.2.2015, 15:09
Сообщение #44
Цитата(Alex_ @ 7.2.2015, 5:10) *
Дорого...
С 01.07.2015г. будет 1808 руб./Гкал.
awlan
сообщение 23.11.2015, 13:06
Сообщение #45
v-david, ещё раз хочу сказать спасибо за консультации.
Выкладываю реальную картинку, это сегодня.
Температура S2 - это т-ра после рекуператора, S4- т-ра приточного воздуха, S3 и S5 - соответственно подача и обратка теплосети.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:28
