> ПЧ Altivar 31 запуск при отключении питания
Master-NRG
сообщение 17.11.2014, 15:55
Пользователь №: 251116
Здравствуйте. Я тут гость на этом форуме.
Вообщем у меня есть небольшая проблемка по ПЧ Schneider Electric Altivar 31 на 370вт 3ф.
Данный ПЧ регулирует обороты калорифера, который обогревает помещение. Суть в том, что при отключении электроэнергии, ПЧ не запускается автоматически. Его нужно запускать вручную. То есть без присмотра отопление не оставить, если сеть отрубится то у меня закипит вода.
Подскажите как мне его настроить чтобы он запускался сам? В инструкции читал так и не нашел про это ничего или я может чего там не понял.
Инструкцию прикрепил
Ответов (1 - 7)
poludenny
сообщение 17.11.2014, 20:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Меню входов-выходов I-O-
tCC = 2C
tCt = LEL
Вход LI1 должен оставаться замкнутым.
lexx1972
сообщение 18.11.2014, 14:37
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Меню неисправностей FLt
Atr Автоматический повторный пуск - YES
tAr Максимальная длительность процесса перезапуска - 5: 5 минут ( по умолчанию)
Master-NRG
сообщение 18.11.2014, 18:03
Установил Меню входов-выходов I-O-
tCC = 2C
tCt = LEL
При кнопке пуск, не запускается. Только в место 2С ставлю LOC тогда запускается.
Тоже не перезапускается. С условием что tCC = 2C и tCt = LEL.
По всякому пробовал, так и не получилось.
Тумблер внутри переключал в разные положения, тоже не получилось.
Или клемы какие надо еще между собой перемкнуть?
poludenny
сообщение 19.11.2014, 10:21
Из: Запорожье
tCC = 2C
tCt = LEL
Хм, странно. На ATV312 / 32 / 71 при такой конфигурации запускается. Убедитесь, что при подаче питания LI1 соединено с +24V.
У ATV31 та же логика, должно работать.
Master-NRG
сообщение 19.11.2014, 13:25
Запустил, все заработало. Спасибо вам огромное.
Я перемычку сделал как вы написали. Что то сначала подумал что это тот переключатель с 3-мя положениями.
poludenny
сообщение 19.11.2014, 13:56
Из: Запорожье
LI1 - 24V лучше если будет не перемычка, а переключатель с фиксацией, что бы команды пуск-стоп корректно отрабатывались.
Master-NRG
сообщение 19.11.2014, 17:45
Да, наверно надо будет сделать. Останавливаться то останавливается, а заново не запускается кнопкой, только обрывом сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:27
