> Рабочая документация, Когда возможна разработка только Рабочей документации
НТК
сообщение 18.11.2014, 8:35
Пользователь №: 251113
1. При проектировании каких объектов допускается разработка только Рабочей Документации?
2. Если да, то какими НД можно это подтвердить.
3. Какую экспертизу проходит в этом случае Рабочая документация (Госэкспертизу или Экспертизу Промышленной безопасности)?
Ответов (1 - 11)
Бабай
сообщение 18.11.2014, 12:13
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую.
В этих случаях делается стадия РД с утверждаемой частью. Утверждаемая часть сокращена до требований к стадии П.
НТК
сообщение 18.11.2014, 13:59
Спасибо, но хотелось бы узнать в каких случаях, например проект капремонта или рекострукции.
Бабай
сообщение 18.11.2014, 14:12
Это смотрите в градостроительном кодексе. Реконструкция требует разрешения на строительство. Алгоритм, вообще-то, простой.
Если требуется разрешение на строительство - проходим экспертизу или согласование с владельцем (в случае с коммуникациями).
При прохождении экспертизы делаем утверждаемую часть в рабочке или выполняем стадию П. Список необходимых данных берём из Постановления 87.
На капремонт делаем стадию П только по требованию владельца. Градостроительный кодекс вполне чётко описывает ситуации, когда требуется прохождение экспертизы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.11.2014, 14:25
Пользователь №: 39475
Кто-то шесть лет проспал летаргическим сном... Давно нет ни "стадий", ни "РД", ни "утверждаемой части".
Только рабочая документация может быть выполнена если необходимо только производство работ. Если не потребуется хотя бы одно из действий:
1. Получение разрешения на строительство.
2. Прохождение экспертизы.
3. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
4. Переоформление объекта в собственности с другими параметрами.
5. Списание капитальных затрат и изменение стоимости основных фондов.
6. Объект не государственной или муниципальной собственности.
При любом из этих обстоятельств потребуется разработка проектной документации в соответствии с П87. Иногда в сокращенном виде. Хотя условий много, но много и случаев, когда можно обойтись только разработкой РД.
Основной нормативный документ, где всё прописано - Градостроительный Кодекс. Там же определены понятия капитального ремонта и реконструкции.
Бабай
сообщение 18.11.2014, 16:07
Благодарю за поправку. Я по-старинке, в древних терминах объяснял...
НТК
сообщение 19.11.2014, 7:15
Спасибо большое всем.
"Только рабочая документация может быть выполнена если необходимо только производство работ"
Вы немогли бы объяснить подробнее , что значит "производство работ"?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.11.2014, 9:16
Как что? Осуществление строительства здания, монтаж систем и всё такое прочее. То, что выполняют прорабы, мастера и рабочие.
сообщение 19.11.2014, 9:38
Пользователь №: 273
По 1 пункту не так.
Получить разрешение на строительство можно и нужно без проектной документации, если объект не подлежит экспертизе.
Об этом в град кодексе есть.
Нужен ГПЗУ, эскиз с участком и зданием.
И по 6 неправильно, может без проектной документации если в гос. или муниципальной собственности, когда не требуется экспертиза.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.11.2014, 10:44
Я писала про хотя бы одно условие, а не про все одновременно. Вот, например экспертиза не требуется, а деньги "оформить" надо. Даже частнику. Даже физическому лицу.
сообщение 19.11.2014, 11:01
Пользователь №: 273
Угум.
Еще по 5 - можно на экспертизу отнести не проект, а только сметы (проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства)
проект правда попросят, но не официально - объемы все равно смотреть будут, но заключение только по смете
НТК
сообщение 19.11.2014, 12:43
Всем огромнейшее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
