Устройство проходного ножного душа перед бассейном |
18.11.2014, 19:52
Пользователь №: 198656
Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста. Проектирую бассейн. Перед входом на обходную дорожку бассейна необходим проходной ножной душ. Его схему посмотрел в СП 31-113-2004. Но она не совсем понятна. К ванне проходного ножного душа подвожу трубы холодной и горячей воды, затем ставлю термостатический смеситель, после него объединяю всю воду в 1 трубу и на ней ставлю электромагнитный клапан с таймером. Чтобы этот клапан открывался через определенные промежутки времени и впрыскивал теплую воду в трубу с перфорацией, которая устанавливается в ванне проходного ножного душа. Я правильно делаю подвод воды? Какой температуры вода должна подводится в этот проходной ножной душ? Как должна быть перфорирована труба (порядок перфорации)? какой диаметр отверстий в трубе? Отверстия должны быть параллельны полу или направлены под углом 45 градусов к полу? Отвод воды из ванны проходного ножного душа выполняю через трап. Ставлю трап от него труба в подвал и в подвале опускаю трубу от трапа в бачок разрыва струи. Я правильно делаю отвод воды от проходного ножного душа? В СП сказано "10.35 Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором."
18.11.2014, 21:25
Пользователь №: 33474
Цитата(engineerVK @ 18.11.2014, 19:52)  Я правильно делаю подвод воды? да вполне, декоративную трубу из нержавейки по стенке Цитата(engineerVK @ 18.11.2014, 19:52)  Какой температуры вода должна подводится в этот проходной ножной душ? Цитата проходной ножной душ перед входом на обходную дорожку ванн с расходом 720 л/ч и температурой 30 - 35 °С (продолжительность работы - 30 мин в смену)
Сообщение отредактировал freese - 18.11.2014, 21:25
18.11.2014, 23:27
Цитата(freese @ 18.11.2014, 21:25)  да вполне, декоративную трубу из нержавейки по стенке Эту трубу к боковой стенке ванны крепить или к полу ванны? Проектирую бассейн. Перед входом на обходную дорожку бассейна необходим проходной ножной душ. Его схему посмотрел в СП 31-113-2004. Но она не совсем понятна. К ванне проходного ножного душа подвожу трубы холодной и горячей воды, затем ставлю термостатический смеситель, после него объединяю всю воду в 1 трубу и на ней ставлю электромагнитный клапан с таймером. Чтобы этот клапан открывался через определенные промежутки времени и впрыскивал теплую воду в трубу с перфорацией, которая устанавливается в ванне проходного ножного душа. Как должна быть перфорирована труба (порядок перфорации)? какой диаметр отверстий в трубе? Отверстия должны быть параллельны полу или направлены под углом 45 градусов к полу? Отвод воды из ванны проходного ножного душа выполняю через трап. Ставлю трап от него труба в подвал и в подвале опускаю трубу от трапа в бачок разрыва струи. Я правильно делаю отвод воды от проходного ножного душа? В СП сказано "10.35 Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором."
19.11.2014, 7:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата К ванне проходного ножного душа подвожу трубы холодной и горячей воды, затем ставлю термостатический смеситель, ГОСТ 53491.1-2009
Кол-во скачиваний: 896когда Вы посчитаете необходимое количество подпитки бассейна, через количество посетителей х 50 л/сутки/посетитель Вы зададите себе вопрос - а куда все это количество заливать., ведь испарение, потери воды, затраты на промывку фильтров - все в сумме гораздо меньше подпитки. куда деть воду? и тогда на помощь приходит решение - качать ПОДГОТОВЛЕННУЮ (содержание хлора), воду из бассейна (переливных баков), а лучше - после фильтровальной установки, через теплообменник (30-35 гр) - в ножные ванны. вот Вам и расход воды. разрыв перед гидравлическим затвором - делаете воронку с сифоном (такая раковина ) перед подключением к канализации.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.11.2014, 7:20
19.11.2014, 11:30
Nick cборная воронка на фото она с U образным сифоном и выполнена из стали на сварке? Какие примерно габариты воронки по верху и высота? Какого d сборная труба отходит от сборной воронки? Цитата(engineerVK @ 19.11.2014, 11:29)  Nick cборная воронка на фото она с U образным сифоном и выполнена из стали на сварке? Какие примерно габариты воронки по верху и высота? Какого d сборная труба отходит от сборной воронки? Как должен работать электромагнитный клапан с таймером? какой порядок работы его? По перфорации трубы и направлении отверстий можете подсказать?
19.11.2014, 12:06
Цитата(engineerVK @ 18.11.2014, 23:27)  Эту трубу к боковой стенке ванны крепить или к полу ванны? ... Как должна быть перфорирована труба (порядок перфорации)? какой диаметр отверстий в трубе? Отверстия должны быть параллельны полу или направлены под углом 45 градусов к полу? как вам кажется лучше, как вы хотели бы это видеть, так и делайте Отверстий в 3 мм с шагом 20-30мм, думаю будет достаточно
19.11.2014, 12:09
19.11.2014, 12:27
Цитата(engineerVK @ 19.11.2014, 12:09)  Как должен работать электромагнитный клапан с таймером? какой порядок работы его? вам же дали ссылку выше на ГОСТ Р 53491.1-2009 Цитата В проходные ножные ванны в режиме протока (время водообмена t = 1 ч) можете сделать полностью проточную, без клапана, можете небольшими порциями, но чтобы полный водообмен был не более 1 часа
Сообщение отредактировал freese - 19.11.2014, 12:30
19.11.2014, 12:28
Целый час должна вода литься или полчаса льется, а полчаса нет?
19.11.2014, 12:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
объем ванны делим на 60 минут. ставим регулятор потока на трубу и выставляем расход ... л/минуту. и пусть она льется.... слив-перелив на 3-4 см от дна. чтобы уровегь воды стоял в ванне. опорожнение - сделать закрываемый сток. слив и мойка в конце рабочего дня. не факт, что во время занятий кому-нибудь не приспичит выйти из басса в раздевалку. а у Вас таймер воду отключил... размер воронки 400х400 мм по верху высота около 300 мм не мерял. труба сток 100 мм. U - колено
Сообщение отредактировал nick2 - 19.11.2014, 12:48
19.11.2014, 15:06
Цитата(nick2 @ 19.11.2014, 12:46)  объем ванны делим на 60 минут. ставим регулятор потока на трубу и выставляем расход ... л/минуту. и пусть она льется.... слив-перелив на 3-4 см от дна. чтобы уровегь воды стоял в ванне. опорожнение - сделать закрываемый сток. слив и мойка в конце рабочего дня. не факт, что во время занятий кому-нибудь не приспичит выйти из басса в раздевалку. а у Вас таймер воду отключил... размер воронки 400х400 мм по верху высота около 300 мм не мерял. труба сток 100 мм. U - колено Под сливом-переливом вы имеете в виду трап верх которого возвышается ото дна на 3-4 см Так? Nick т.е. в ванной для ног всегда слой воды который во время пользования бассейном добавляется из трубок и утекает через трап?
19.11.2014, 16:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(engineerVK @ 19.11.2014, 18:06)  Под сливом-переливом вы имеете в виду трап верх которого возвышается ото дна на 3-4 см Так? Nick т.е. в ванной для ног всегда слой воды который во время пользования бассейном добавляется из трубок и утекает через трап? правильно понимаете для справки, повторюсь: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ. Справочное пособие к СНиП
Цитата 3.40. В месте выхода из душевой на обходную дорожку (или к выплыву) предусматривается проходной ножной душ с поддоном шириной, исключающей возможность его обхода, и длиной (по направлению движения из душевой) не менее 1,8 м. Дно поддона должно быть нескользким и иметь уклон в сторону душевой не менее 0,01.
Цитата 4.18. ...........Вода из рециркуляционного контура, прошедшая обеззараживание, коагуляцию и осветление, может использоваться для промывки фильтров, а после подогрева - для мытья обходных дорожек и полов душевых при ваннах, а также в проходных ножных душах. При этом объем подпитки равен сумме расходов всеми потребителями, но не менее 5 % объема для средних ванн (до 600 м3) и не менее чем 50 литров на каждого занимающегося в сутки для ванн объемом более 600 м3.
с форматированием какая-то непонятка...
19.11.2014, 16:32
Nick а вот трап выступает на 3-4 см выше дна проходного душа - это же не удобно и его могут задеть. Получается трап разместить в углу ванны ближе к бассейну? А если его разместить вровень с дном ванны а разрыв струи сделать как у вас на фото Так можно сделать?
Объем ванны проходного душа для ног считаем так длина х ширину х h max? Берем от этого 5% и эти 5 % подаем к ножному душу равномерно в часы работы бассейна Так? А обычную воду не из контура бассейна специально смешанную из холодной и горячей воды до нужной температуры можно подавать в проходной ножной душ без рецир- куляции?
20.11.2014, 5:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(engineerVK @ 19.11.2014, 18:32)  Nick а вот трап выступает на 3-4 см выше дна проходного душа - это же не удобно и его могут задеть. Получается трап разместить в углу ванны ближе к бассейну? А если его разместить вровень с дном ванны а разрыв струи сделать как у вас на фото Так можно сделать?
Объем ванны проходного душа для ног считаем так длина х ширину х h max? Берем от этого 5% и эти 5 % подаем к ножному душу равномерно в часы работы бассейна Так? А обычную воду не из контура бассейна специально смешанную из холодной и горячей воды до нужной температуры можно подавать в проходной ножной душ без рецир- куляции? душ имеет уклон неменее 0.01 в сторону раздевалки . на расстоянии 1.8 м , у выхода из раздевалки будет перепад уровня почти 2 см по сравнению с местом подачи воды. возьмем еще +1см на уровень воды в точке подачи. объем поддона душа (считаем среднюю высоту трапеции (1+3)/2=2 см= 0.02 м и умножить на площадь душа. для поддержания уровня воды в поддоне два решения. обеспечить поток избыточный поток воды для постоянного уровня - много воды, сложно считать. поднять переливное отверстие на требуемую высоту. можно вывести его в боковую стену. можно окультурить в углу, чтобы меньше наступали/спотыкались. сколько составят Ваши 5% от объема? хватит на поток часовой впритык, или с запасом хорошим? обычную воду смешав горячую холодную, нужно подавать с добавлением хлора. раньше делали дозаторы в виде кружки Эсмарха. просто и эффективно. сейчас есть насосы-дозаторы. дорого. но передоза не будет. но требуется бачок для усреднения . много букв. потом допишу...
20.11.2014, 6:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
что-нибудь мешает использовать воду из бассейна? если нет - ставьте дополнительный теплообменник и запускайте в душ. средний объем на душ шириной 1 м, длина 1,8 м глубина (приведенная) 0,02 м - получится 36 л, то есть обмен 36 л/час. поток воды нужно сделать больше, чем 1 объем в час. Ибо остывать водичка будет с таким водообменом на такой большой площади.
главное уложитесь в рамки - не менее одного объема и не более требуемой подпитки. и не забудьте: не все 5% объема воды басса попадают на ножной душ. есть потери на унос, испарение, промывку и т.д.
возьму средний бассейн 600 м3. 5% это 30 м3/сутки - подпитка (не забудьте - НЕ МЕНЕЕ, больше - можно). на испарение-унос-промывку уйдет не более 20 м3. оставшиеся 10 м3 делим на 12 часов (время работы) = около 800 л/час делим на 60 минут - 13 л/минуту. нормальный поток чтобы и вода не остывала и расход был. добавить данный расход нужно к циркуляции основных фильтров.
20.11.2014, 7:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(engineerVK @ 19.11.2014, 18:32)  Nick а вот трап выступает на 3-4 см выше дна проходного душа - это же не удобно и его могут задеть. Получается трап разместить в углу ванны ближе к бассейну? А если его разместить вровень с дном ванны а разрыв струи сделать как у вас на фото Так можно сделать? действительно. с можно сделать перелив возле выхода в бассейн, уклон , допустим, 0,015. даже если трап вровень с полом - уже уровень воды будет в поддоне. а сливное отверстие заткнуть пробкой в районе выхода в душевую. слив в конце смены. разрыв - перед сбросом в воронку. гидрозатвор - в конструктиве трапа
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2014, 7:12
4.3.2016, 8:25
Пользователь №: 199401
Добрый день. Встал вопрос по уровню воды в ножных ваннах. В ГОСТ Р 53491.1-2009 п.6.1.4 прописано: "1 Проходные ножные ванны, как правило, должны иметь глубину от 0,10 до 0,15 м и противоскользящее покрытие. Они должны быть расположены так, чтобы посетители не могли миновать их на своем пути к ванне бассейна (ваннам аквапарка).". Архитекторы говорят, что это конструктивная глубина чаши и уровень воды должен быть меньше, чтобы не было перелива в помещение душевых и бассейна. С другой стороны, если 0,10-0,15м - это уровень воды, то необходимо увеличивать высоту бортов, а это в свою очередь приводит к травмоопасности из-за большого перепада между помещениями. Вопрос вот в чем. В книге В.С. Кедрова 1974, конкретно прописано, что 0,10-0,15м - это глубина воды в ножной ванне (см.приложение). Есть ли где-то норматив, чтобы можно было уменьшить глубину или были бы пояснения к п.6.1.4 ГОСТ Р 53491.1-2009?
4.3.2016, 9:26
Пользователь №: 211546
должен же быть перелив в самой конструкции ванны, на картинке №3 пробка возможно это он.
4.3.2016, 9:35
Цитата(PesPes @ 4.3.2016, 9:26)  должен же быть перелив в самой конструкции ванны, на картинке №3 пробка возможно это он. Не в переливе вопрос, это все и так понятно, а в нормативном уровне воды в ножных ванных и возможности его уменьшения без снижения эффективности обеззараживания  . В теме тут ранее писали, 0,03-0,04м, в этом есть логика и возможно где-то так и строят (я не хожу в бассейны), но это не норма, у нас такое не принимают...все, что не прописано в нормах - "отсебяична"...
4.3.2016, 12:46
4 см это лужа...
4.3.2016, 13:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
10-15 см - это общая глубина ванны. воды в ней 5-7 см. более глубокие ванны - приведут к травматизму. это уже не "проходной" элемент, а две полноценные ступеньки. вот как-то так примерно.
Кол-во скачиваний: 399нашел в инете. но здесь вижу минус в пологом спуске - заставляет увеличить шаг, на мой взгляд эргономичнее крутой подъем с закругленными краями. попробуйте в детском лягушатнике для малышей сделать ванну 15 см - родители будут детей на руках переносить, чтобы они не упали. в реальном аквацентре, где бывал не раз, глубина ванны - 10 см, вода бежит 2-3 см.
Сообщение отредактировал nick2 - 4.3.2016, 13:10
4.3.2016, 13:58
высота подошвы обуви (сапоги, ботинки)?
4.3.2016, 14:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(PesPes @ 4.3.2016, 15:58)  высота подошвы обуви (сапоги, ботинки)?  Вы о чём?
4.3.2016, 14:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Типо чтобы в аквазону в сапогах проходить?
4.3.2016, 15:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2016, 16:44)  Типо чтобы в аквазону в сапогах проходить? в водолазных ботинках и ластах
4.3.2016, 15:24
смысл что мало воды как то по высоте, только пятку намочить.)
5.3.2016, 1:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
смысл - подошву вымыть, которой по полу раздевалки ходил.
и ВСЁ
9.3.2016, 7:55
Цитата(nick2 @ 4.3.2016, 13:09)  10-15 см - это общая глубина ванны. воды в ней 5-7 см. более глубокие ванны - приведут к травматизму. это уже не "проходной" элемент, а две полноценные ступеньки. вот как-то так примерно.
Кол-во скачиваний: 399нашел в инете. но здесь вижу минус в пологом спуске - заставляет увеличить шаг, на мой взгляд эргономичнее крутой подъем с закругленными краями. попробуйте в детском лягушатнике для малышей сделать ванну 15 см - родители будут детей на руках переносить, чтобы они не упали. в реальном аквацентре, где бывал не раз, глубина ванны - 10 см, вода бежит 2-3 см. Да...видела я в начале теме уже такие цифры, но где-то это есть в нормах или в литературе? На интернет ведь не сошлешься...
28.2.2017, 16:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Любопытное дело.....А как трап спускной закрытым держать? Вот обычная серая канализационная труба - как закрывать спускной (что в дне) трап? Или уже ставить трубу иную всё же?
8.4.2018, 11:56
Пользователь №: 143284
Цитата(Никитос @ 28.2.2017, 16:38)  Любопытное дело.....А как трап спускной закрытым держать? Вот обычная серая канализационная труба - как закрывать спускной (что в дне) трап? Или уже ставить трубу иную всё же? У HL есть специальный трап с переливом. В него устанавливается переливная трубка для поддержания уровня воды 10см, а в конце смены ее вытаскиваешь и вода вся уходит из проходного душа.
80_2.pdf ( 176,23 килобайт )
