2 страниц V  < 1 2
> Устройство проходного ножного душа перед бассейном
carrotinka
сообщение 14.4.2022, 9:18
Пользователь №: 364566
Добрый день! Первый раз проектировала бассейн. Сам бассейн работает, пусконаладочные работы делала фирма занимающаяся бассейном. Но сегодня оказалось, что вода не доходит до ножного душа.
Схема такая. водопровод - балансная емкость - насосы (напор 10м) - очистка (фильтры, обеззараживание, уф, теплообменник) - далее в бассейн. Сам бассейн работает, цикл идет. Отвод на ножные ванны идет после водоочистки и нагрева воды. Почему вода в бассейн попадает, а в ванны нет? Диаметр на ванну -50мм, на ножные ванны- 32мм, Не хватает напора? Тех. помещение в подвале, под ванной.
Просьба, тапками не кидать.
GreyBrain
сообщение 14.4.2022, 10:34
Пользователь №: 390653
Здравствуйте, а в смысле не идет? Воды вообще нет с крана получается? Ножная ванна только с холодной водой( то есть от водоподготовки)? Бассейн с постоянной циркуляцией? Или типа купели - налили, потом, может, раз в сутки опорожнили, потом, когда надо, налили?
Если у вас расход циркуляции такой, что расход воды в месте врезки на ножные ванны такой, что весь уходит на циркуляцию, у вас на ножные ванны и ничего не пойдет, потому что не хватает напора, весь напор уходит на циркуляцию (налив бассейна).
Как вариант ограничить расход наполнения(циркуляции) в пределах допустимого, посмотреть что будет. Либо, к сожалению неверно подобран насос, ну или недопустимые потери напора в системе трубопроводов - сильные заужения, как пример.
Покажите схему, хотя бы где врезка на ножные ванны, с привязкой по высотным отметкам, относительно выходов на бассейн
Сообщение отредактировал GreyBrain - 14.4.2022, 10:35
carrotinka
сообщение 14.4.2022, 10:50
Прораб говорит, что вода вообще не течет из трубы, они продули, засора нет.
Вот частично схемы. Ножная ванна с холодной водой, но после теплообменника и обеззараживания. Бассейн с циркуляцией
Сообщение отредактировал carrotinka - 14.4.2022, 10:51
nick2
сообщение 14.4.2022, 11:31
Сообщение #34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. Запорная арматура 12 перед подачей в ванны - опустить ниже. лучшее вообще избавиться от этого перегиба высотой 0,6 м. Уровень воды в чаше басса минус 0,.... то есть противодавление еще больше.
2. подачу воды в ножные ванны врежьте до теплообменника. у Вас появится хоть какой-то подпор.
3. Определить объем циркуляции. Если есть запас - придавить выход на форсунках подачи воды в бассейне. - это самый быстрый способ
Сообщение отредактировал nick2 - 14.4.2022, 11:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:49
