> Схема котельной с независимым подключением, Принципиальная схема
Noki80
сообщение 18.11.2014, 22:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Приветствую, коллеги!
Прошу поделиться соображениями будет ли такая схема работать.
Это черновик, так что тапками не кидать, пока смотрим только принципиальную схему.
Коротко по сути, общая мощность 17 МВт, доли отопления и ГВС одинаковые.
Первичный контур 115/70, вторичный 80/60
Есть опасение, что в первичном контуре будет тактование.
Прикрепленный файл  ________________Model__1_.pdf ( 145,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
gloom11
сообщение 19.11.2014, 8:58
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Для чего установлен 3-хходовой клапан? Там же есть еще регулирующие на теплообменниках?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:03
Noki80
сообщение 19.11.2014, 9:22
Из: Казахстан
Полагаю как вторая ступень защиты- повышение температуры и стабилизация потока в обратном трубопроводе
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 9:22
сообщение 19.11.2014, 9:26
Не увидел, кроме насосов байпасса, насосов первичного контура....
Может с глазами что......
gloom11
сообщение 19.11.2014, 9:29
Из: Ярославль
Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, полагаю подмешивающие насосы прекрасно справятся со своей задачей по поддержанию температуры "обратки", имеет ли смысл такое удорожание для "второй ступени защиты"? Что вы имеете ввиду под "стабилизацией обратного потока в обратном трубопроводе"? Еще смущает вариант когда закрыты оба регулирующих клапана на теплообменниках....что то будет...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:36
Noki80
сообщение 19.11.2014, 9:49
Из: Казахстан
Вторая ступень защиты -это из пособий Виссмана, первая ступень-подмешивающий насос с эл.задвижкой на котле, вторая- трехходовой клапан
Согласен что насосы на котле отлично справятся с задачей, но все равно нужен перепуск при малой нагрузке и прикрытых клапанах на ТО
другим вариантом возможно поставить два трехходовых, один трехходовой на коллеткоре на группу ГВС и второй на коллеткоре на группу отопления, но по моему это будет двойной набор и трех- и двухходовых
gloom11
сообщение 19.11.2014, 10:03
Из: Ярославль
А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Убрать общий трехходовой т.к. он не требуется и убрать регулирующие 2-хх. перед ТО, еще бы перенес котловые насосы на обратку... все ессессно имхо...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:05
Noki80
сообщение 19.11.2014, 10:05
Из: Казахстан
Согласен, но как тогда увязать их, балансировочные клапаны на каждый ТО?
gloom11
сообщение 19.11.2014, 10:10
Из: Ярославль
А как они у вас сейчас увязаны по давлению? Кстати в пособиях Виссманн не нашел вашей схемы даже примерно...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:12
Прикрепленный файл  _______________________________________________________..pdf ( 17,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
Noki80
сообщение 19.11.2014, 12:22
Из: Казахстан
Сейчас по схеме при последовательном открытии клапанов на каждом ТО при частичной нагрузке не вижу смысла в балансировке каждого ТО. Поправьте если ошибаюсь
Сам Виссман предлагает использовать такую схему- см.приложение
Гидрострелка в схеме заменяется ТО, хотя это немного разные вещи
Прикрепленный файл  4605075_RU.pdf ( 211,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Noki80
сообщение 19.11.2014, 12:43
Из: Казахстан
Идея хорошая, добавить еще частотник на насосы на поддержание перепада и чтото нарисовывается
Чтото похожее предполагал в начальной стадии. Это похоже на то, что вы предложили?
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 12:44
Прикрепленный файл  ________________Model__1_.pdf ( 38,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
ssn
сообщение 19.11.2014, 12:48
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и развязать насосы котловые и потребителей.
пусть добавятся насосы на каждого потребителя в первичном контуре, но зато не будет головняка с расходами через котлы.
Noki80
сообщение 19.11.2014, 13:11
Из: Казахстан
Стрелка на 17 МВт и доп.насосы к ней, мммм, это слишком дорого, чтоб быть реальностью. Естественно ИМХО
погуглил немного, только одна стрелка потянет тыщ на 30 евро
Прикрепленный файл  _____.________________________Spirocross.pdf ( 115,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
tiptop
сообщение 19.11.2014, 13:16
А у этих котлов есть ограничение "минимально допустимый расход"?
gloom11
сообщение 19.11.2014, 13:22
Из: Ярославль
Именно оно...
Noki80
сообщение 19.11.2014, 13:31
Из: Казахстан
Viessmann Vitomax 200LW М62 по 4,5 МВт , ограничений в паспорте не увидел
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:22) *
Именно оно...
Если двое подумали одинаково, то получается что конструктивное зерно в этом есть. Будем работать в этом направлении.
Еще вопрос, нужно ли гидравлически балансировать ТО при таком способе или будет достаточно петли Тихельмана?
gloom11
сообщение 19.11.2014, 13:43
Из: Ярославль
Честно говоря никогда ее не использовал, да и для 115/70 диаметр трубы будет 350/300мм.... Еще кстати вопрос, какое давление перед котловыми насосами?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 13:48
Noki80
сообщение 19.11.2014, 14:04
Из: Казахстан
Котлы на 6 бар, соответственно давление в первичном контуре около 5 бар, срабатывание предохранительных клапанов примерно на 5,8. Это была причина того, почему насосы поставил на подаче, а не на обратке, меньше вероятность срабатывания. Согласно ТЗ- насосы с ЧРП, возможно мои опасения лишние.
gloom11
сообщение 19.11.2014, 14:07
Из: Ярославль
Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД насосами и после насосов.
Noki80
Из: Казахстан
Речь о стрелке или петле? если петля, то диаметр на группу ОВ или ГВС будет меньше
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 14:10
gloom11
сообщение 19.11.2014, 14:14
Из: Ярославль
Нет, я о петле у котлов... У ТО меньше конечно...
Noki80
сообщение 19.11.2014, 14:30
Из: Казахстан
Ммм,каким образом? Гидравлика еще не считалась
shadow
сообщение 19.11.2014, 17:56
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Гидрострелка - кусок трубы зачем её покупать за 30к евро, если можно изготовить в условиях любого цеха по изготовлению металлоконструкций.
Для чего такое количество теплообменников, лишний головняк петли Тихельмана городить.
Прикрепленный файл  2014_11_19_19_56_47_____________________________________.pdf___Foxit_PhantomPDF.png ( 113,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Сообщение отредактировал shadow - 19.11.2014, 17:57
Прикрепленный файл  2014_11_19_19_57_55_____________________________________.pdf___Foxit_PhantomPDF.png ( 117,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
ssn
сообщение 19.11.2014, 18:08
Пользователь №: 543
краны трёх ходовые на такие расходы тоже будут не маленькие... если вообще найдутся.
ну или ставить их так же параллельно.
просто один большой котловой насос получается должен иметь очень большой диапазон работы. что будет с ним в переходный период ночью при наличии только нагрузки циркуляции ГВС. ну котлу наверно тоже не сладко будет в этот период.
shadow
сообщение 19.11.2014, 20:03
Из: г. Магнитогорск
Трехходовые конечно проблемно на такие мощности найти и ценник наверняка немаленький. Но что-то никто в альтернативу ничего внятного не посоветовал и я в том числе smile.gif .
Вообще четырехтрубная система решение весьма сомнительное для централизованного источника с такой нагрузкой. Еще наверняка данных по сетям никаких нет как обычно.
Если допустим предположить, что коэффициент часовой неравномерности ГВС 3,5 то среднечасовая нагрузка будет в районе 8,5/3,5=2,43 МВт, тогда циркуляционная нагрузка составит 2,43*0,3=0,72 МВт (не хило так себе), что уже "почти" попадает в рабочий диапазон котла smile.gif.
tiptop
сообщение 19.11.2014, 20:16
Да, про "немаленькие" 3-ходовые...
2010 год.
"кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах"
Котельная с водогрейными котлами
Noki80
сообщение 20.11.2014, 15:26
Из: Казахстан
Не было много времени, поменял клапаны на трехходовые, добавил автоматич. подпитку на внутренний контур.
Пока непонятно как будут управляться ТО.
Вчера в голову пришла одна идея, а почему в летний ночной режим не запрограммировать управляющие котлами контролеры на другой температурный график, под идее это должно подогнать насос 1 контура под более мягкие условия, тем более что он с ЧРП.
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 15:31
Прикрепленный файл  ________________Model__1_.pdf ( 107,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
shadow
сообщение 20.11.2014, 15:51
Из: г. Магнитогорск
Расширительные баки из сетевого контура сразу выбрасывайте, на такую мощность нужно будет баков на 50 м3
Noki80
сообщение 20.11.2014, 15:58
Из: Казахстан
Согласен . Изначально стояла установка поддержания давления ,типа Reflex Gigamat GH100 с двумя баками по 4 куба и деаэратор Reflex Servitec levelcontrol 95-2
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 16:06
Прикрепленный файл  ________________Model__1_.pdf ( 124,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
shadow
сообщение 21.11.2014, 16:58
Из: г. Магнитогорск
Всё таки решили, ставить трехходовые, будете искать подходящий по диаметру или уже нашли. Мне интересны ценники?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:21
