Схема котельной с независимым подключением, Принципиальная схема |
25.11.2014, 22:41
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Трехходовым да, но схематика немного изменена. Котлы и контроллеры Виссманн. Пытаюсь привязаться к их стандартным схемам управления, т.е каскад на Витотроник 300-К MW1B. Есть еще мысль внедрить баки аккумуляторы ГВС, размышляю как лучше это сделать.
27.11.2014, 7:33
Из: Казахстан
Что-то комментариев нет, высказываемся господа.
27.11.2014, 8:16
Из: Казахстан
Касательно трехходового клапана, академия Грундфос утверждает что систем а с 2-х ходовым дешевле и лучше, кто что думает по этому поводу? http://cbs.grundfos.com/elearning/course/s843308445/
27.11.2014, 9:02
Пользователь №: 206008
Цитата(Noki80 @ 27.11.2014, 8:16)  Касательно трехходового клапана, академия Грундфос утверждает что систем а с 2-х ходовым дешевле и лучше, кто что думает по этому поводу? http://cbs.grundfos.com/elearning/course/s843308445/2-х ходовые (особенно при регулировке теплоисточника) конечно дешевле и лучше. 3-х ходовые это точность регулирования расходов, но можно и совсем перекрыть расход через теплоисточник в порыве точности поддержания расхода. И вообще 2-х ходовые схемы "перепуска" обеспечивают вполне приличную точность регулирования (+/- 1 гр.С).
27.11.2014, 10:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Что-то мне мне ваши насосы не нравятся, не "передавят" ли они друг друга или треходовой "заткнет". Почему один из котлов 3900 кВт, при такой гидралической схеме через него будет нерасчетный расход. У этих котлов температурный перепад нормируется максимум 40С (это вам не водотрубный котел), а у вас 115-70=45С
Сообщение отредактировал shadow - 27.11.2014, 10:58
27.11.2014, 12:26
Из: Казахстан
У меня тоже были сомнения, ушел на первоначальную схему с двумя 3-хходовыми и общим насосом. Почитал тут http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4633 , увидел рис.2 и вернулся. По поводу 40 градусов перепада,можно подробнее? со ссылкой на источник. Сам Виссман говорит о том, что эти котлы до 120 градусов, но подгоняя под наши нормативы ограничили 115, дабы не искушать гос.органы. 3900 кВт потому что этот котел был куплен в 2007 и уже стоит внутри котельной (новый, не консервация, но сухой), но обстоятельства и нагрузки изменились, и сейчас выходят на большую мощность.
27.11.2014, 13:02
Цитата(Noki80 @ 27.11.2014, 12:26)  Виссман говорит о том, что эти котлы до 120 градусов, но подгоняя под наши нормативы ограничили 115 Если для этих котлов будут заказывать Витотроники, то пусть не забудут о том, что аварийные термореле должны быть на 130*С, а не на 110, как обычно.
27.11.2014, 14:59
Из: Казахстан
Цитата(shadow @ 27.11.2014, 14:52)  40 С это для всех жаротрубных котлов ограничение, даже если нигде не написано. Таблица на стр.7 http://www.viessmann.ru/content/dam/intern..._484_5_2010.pdfСпасибо, учтем. Сейчас не поздно сменить график, хотя бы 105/70.
Сообщение отредактировал Noki80 - 27.11.2014, 15:01
2.12.2014, 21:06
Из: Казахстан
Еще в работе часть схемы с баком аккумулятором ГВС. Как грамотно обвязать несколько баков, параллельно или последовательно, кто подскажет? ПЫСЫ: Пока выкладываю схему только в пдф, когда все вопросы устаканятся, будет выложена живая версия в Автокаде.
3.12.2014, 7:02
Из: г. Магнитогорск
Обвязка баков аккумуляторов Типовой проект котельной 903-1-260.88
3.12.2014, 8:43
Цитата(Noki80 @ 2.12.2014, 21:06)  Еще в работе часть схемы с баком аккумулятором ГВС. Как грамотно обвязать несколько баков, параллельно или последовательно, кто подскажет?
ПЫСЫ: Пока выкладываю схему только в пдф, когда все вопросы устаканятся, будет выложена живая версия в Автокаде. Количество баков (не менее 2-х) определяется возможностью ремонта одного из них. Подключение только параллельное.
8.12.2014, 22:17
Из: Казахстан
Итак, продолжаем. Баки на 18 м3, цель -снизить количество включений котла в летние ночи.
Сообщение отредактировал Noki80 - 8.12.2014, 22:19
9.12.2014, 8:33
Котлы выбираются не только по МАКС. но и МИН. (не менее 40% от номинала котла). Иначе сначала создаём проблемму, потом её решаем.
20.12.2014, 15:05
Из: Казахстан
Как обещал выкладываю схему в общий доступ для скачивания. Есть еще вопрос к обсуждению. Как вы считаете, нужно ли исключать из работы баки аккумуляторы при постоянном большом расходе, обвел байпасы облаком. Пока переключение только вручную.
22.12.2014, 8:54
Цитата(Noki80 @ 20.12.2014, 15:05)  Как обещал выкладываю схему в общий доступ для скачивания.
Есть еще вопрос к обсуждению. Как вы считаете, нужно ли исключать из работы баки аккумуляторы при постоянном большом расходе, обвел байпасы облаком. Пока переключение только вручную. АБГВ устанавливаются только с целью "сглаживания" пиков потребления горячей воды. При отсутствии баков схема считается на максимальный расход горячей воды.
