> Сепараторы Spirovent, кто-нибудь использовал?
dimonv
сообщение 4.5.2005, 15:25
Пользователь №: 701
может быть кто-то сталкивался с подобным оборудованием? Насколько оно эффективно по сравнению с обычными грязевиками или фильтрами?
gilepp
сообщение 4.5.2005, 16:01
Пользователь №: 26
Мы использовали эти сепараторы во вторичных контурах отопления и вентиляции в теплоцентре непосредственно на выходе горячей воды из теплообменника. Что сказать - воздух выпускают исправно, особенно естественно его много на пусках. Модели со встренным фильтром не использовали, ставили обычный фильтр грубой очистки перед циркуляционными насосами (так было дешевле). Если теплопункт паровой (как было в моем случае), то необходимо обратить более пристальное внимание на защиты от перегрева во вторичном контуре, т. к. из этих сепараторов при перегреве (и вскипании воды) прет пар, как из паровоза и выпускающий (пластмассовый) клапан может выйти из строя.
dimonv
сообщение 6.5.2005, 8:31
Пользователь №: 701
спасибо за ответ
Alex_
сообщение 6.5.2005, 14:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Основное предназначение сепаратора - гидравлическая развязка первичного (например, контур котла с постоянным расходом и температурой) и вторичного(-ых) контуров (например, контур отопления со смесителем и переменным расходом со стороны сепаратора). Удаление шлама и воздуха - полезные, но не основные функции.
gilepp
сообщение 6.5.2005, 15:31
Пользователь №: 26
Уважаемый Аlex !
А Вы какой сепаратор имеете в виду ? Я говорю про тот, про который спрашивает автор:
http://www.spirovent.ru/
Alex_
сообщение 7.5.2005, 16:57
Пользователь №: 596
Пардон...
dimonv
сообщение 12.5.2005, 8:38
Пользователь №: 701
я тоже удивился таким скрытым от невооруженного взгляда особенностям этого оборудования biggrin.gif
Alex_
сообщение 12.5.2005, 19:43
Пользователь №: 596
Вопрос, собственно, в терминологии. To separate - разделять (англ.), а что мы разделяем - потоки теплоносителя или теплоноситель и шлам (воздух)?
Я бы все-таки назвал это устройство дешламатором (грязевиком), а сепаратор - например, вот http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/calew/...at/1/170/545/48
gilepp
сообщение 13.5.2005, 12:22
Пользователь №: 26
Да, терминология бывает расходится, например когда мы ставили спировенты, мы их называли также, также, как и производитель, т.е. деаэратор (deaerator) А деаэраторы, как Вы знаете из нашей терминологии это совсем другие устройства :-)
asl
сообщение 13.5.2005, 14:26
Пользователь №: 73
Разные.?
Такие ли они разные. Оба удаляют газы. Хотя и имеют разные принципы работы, да, и габариты biggrin.gif
Кстати заметил, что часто терминология большой и малой энергетики различается.
gilepp
сообщение 13.5.2005, 15:44
Пользователь №: 26
Да, они оба удаляют газы... Но один при помощи наполненного металлической "шелухой" небольшого сосуда с простейшим клапаном всерху, а другой при помощи пара, подаваемого в гораздо больший сосуд с водой, а также кучи всяческой автоматики регулирования уровня, давления или температуры, функций защит и пр. Конструктивно разные, функционально тоже, т.к. функция удаления газов предлазначена для разных целей.
Вот, можно и порассуждать к конце дня :-).
asl
сообщение 14.5.2005, 9:33
Пользователь №: 73
Но прри этом любой можно назвать и деаэратором, и дегазатором и и еще фиг знает как. biggrin.gif
gilepp
сообщение 14.5.2005, 9:42
Пользователь №: 26
Согласен.
gilepp
сообщение 14.5.2005, 9:45
Пользователь №: 26
По поводу названий: интересно, что на западе деаэратор атмосферный называют hotwell, а деаэратор под давлением deaerator. Это я здесь про деаэраторы для котельных...
VSN
сообщение 11.3.2020, 3:37
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
Если кому-то еще интересно, мы использовали в разных котельных. Замечательно работает! Особенно ценно, если в качестве водоподготовки используется Комплексон. 30-40 летняя грязь вымывается из системы в течение 1-го года работы новой котельной, но не забивает пластинчатые теплообменники, а остается в Спировенте. Приходишь утром, сливаешь ведро - два из Спировента до появления чистой воды и все. Там, где Спировент не ставили, первый сезон новой котельной со старыми сетями сопровождался разборкой и чисткой теплообменников примерно 1 раз в 1-2 недели. Вот именно в этой котельной, которую вы видите на аватаре, мы и ставили то ли первый, то ли второй по счету Спировент.
Сообщение отредактировал VSN - 11.3.2020, 3:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:38
