> ИТП
Гость_KORMAN_*
сообщение 19.11.2014, 9:25
Помогите пожалуйста!!!! Мне нужно расставить арматуру в ИТП.... Скажите где взять расстояния для нее... СП41-101-95 читала и ТС тоже...
Shiling
сообщение 19.11.2014, 9:35
Пользователь №: 9342
Размеры можно взять например здесь
Прикрепленный файл  Danfoss_______________________________.pdf ( 3,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  BREEZE__________________.pdf ( 3,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  BROEN_BALLOMAX.pdf ( 6,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  BROEN__________________.pdf ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  _____12820_80_________________.pdf ( 506,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Гость_KORMAN_*
сообщение 19.11.2014, 9:40
Спасибо!!!!!БОЛЬШОЕ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif wink.gif
А еще вопросик, между какой арматурой на монтажной схеме обязательно расстояние указывать? И какое unsure.gif
Shiling
сообщение 19.11.2014, 10:45
Принимайте расстояния по правилу наиболее эффективного использования пространства. Еще посмотрите СП "проектирование тепловых пунктов" и примите к сведению все требования о расстояниях в свету между оборудованием и строительными конструкциями, ширина проходов. Расстояния в свету между трубопроводами . Руководствуйтесь так же здравым смыслом, рукояткам кранов и клапанов чтобы было место для хода при закрытиии открытии, чтобы была возможность вынуть-вставить оборудование при замене-ремонте. Наименьшие расстояния от насосов до арматуры, вибровставок, поворотов примите 5Ду Это рекомендация производителей насосов (не требование СНИП) Арматуру , фильтры регуляторы можно вплотную друг к другу монтировать. Оставляйте место под установку манометров термометров и термодатчиков. Длины прямых участков до и после расходомеров по инструкции производителей .
Расстояния на монтажной схеме нужно указывать те которые позволят монтажникам правильно смонтировать. Представьте что Вы монтажник, какие бы Вам размеры понадобились чтобы собрать узел?
Сообщение отредактировал Shiling - 19.11.2014, 10:48
Гость_KORMAN_*
сообщение 19.11.2014, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:51
